Samsung UE50MU6172U
Poradna určená pro amatéry
Beli33
Samsung UE50MU6172U
#1 Příspěvek od Beli33 »
Zdravím, chtěl bych požádat o radu. Mám tu uvedenou TV, kdy nešel obraz. Tak jsem zkontroloval LED diody. Samozřejmě pár jich bylo vadných, tak jsem vyměnil všechny za nové. Ale bohužel TV nejde zapnout. Dioda svítí, při zapnutí jen blikne. Potřebné napětí na napájecí desce je. Schéma zdroje nemůžu nikde na internetu najít.
Lubanec
#2 Příspěvek od Lubanec »
Nejprv odpoj 2 flexi co vedou k panelu a skus zapnout,zda tv najede..pokud stále jen bude svítit stby dioda a nebude blikat,bude v háji main..pak skusit na zkrat např hdmi,jestli je ko procesor
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Beli33
#3 Příspěvek od Beli33 »
Měl jsem úplně sundaný panel kvůli výměně LED pásů. Ale včera se to na chvilku chytlo, tak jsem to složil ale nezobrazuje. Když odpojím main od zdrojové desky tak se hned rozsvítí. takže asi main bude KO.
jandur
#4 Příspěvek od jandur »
opat diagnostika poruchy nahov*do, takze kukneme do kristalovej vesteckej gule a ta hovori: " vase tv bude patrne pokazena "
mozno ked preveris napatia na mainboarde, odstranis pripadne skraty, respektive zle zasunute lvds kable a nedajboze prilozis aj uart log tak sa pohneme dalej.. Ak je to to co myslim a 90% poruch tychto typov tv bolo len o tom tak je to opravitelne, zalezi na tvojom vybaveni dielne - kedze si sa bral do vymeny podsvitu tak tipujem ze ake take mas..
P.S: to ze podsvit svieti bez mainboardu je davno znama vec u tychto typov TV
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
TO jandur, hele, neznáš náhodou nějakýho Fogoviče?
..to bude jen ňákej odpůrek
jandur
#6 Příspěvek od jandur »
nie nepoznam - mal by som ? a ako to suvisi s touto opravou ?
P.S: ako si dopadol s tym PHILIPS 49PUT4900, ci si to vzdal a venujes sa dedinskym rozhlasom ? :idea:
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Nevzdal. Připojil na STB který měli doma a fertig. Ano věnuji se i dědinským rozhlasom.
jandur
#8 Příspěvek od jandur »
a pritom stacilo nahrat len jeden maly suborcek...
