LED pásky stmívané mikrospínači vedle sebe se ruší
Vše, co se týká osvětlení
marvi8080
#1 Příspěvek od marvi8080 »
Zdravím, řeším následující problém.
Obyčejným 24V trafem o výkonu 100W napájím dva LED pásky. Jeden je delší cca 2,5 m a druhý kratší cca 1,6m. Výkon trafa by měl být dostatečný. LED pásky mají 20W/m.
Pásky jsou nezávislé a svírají spolu pravý úhel. Oba pásky mají svůj vlastní dotykový mikro stmívač, kterým se dají spojitě ovládat dotykem.
Problém je, že kratší pásek za určitých oklností bliká. Když svítí sám, tak není rušen. Ale když svítí pásky oba, tak ten kratší prostě viditelně poblikává.
Zkoušel jsem ke zdroji na 24V i tam kde se rozdělují pásky přidat kondenzátory v součtu cca 1 miliFarad.
Poradil by někdo, jak toto rušení krátkého pásku delším vyeliminovat? Díky MK
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Je třeba zjistit, kde je problém. Tzn. zkusit silnější (samostatné) trafo, prohodit spínače/stmívače a prohodit pásky. Dej sem schéma zapojení, jestli není problém v něm.
PF
