Optočlen PCF817
AZK401
Optočlen PCF817
#1 Příspěvek od AZK401 »
Zdravím,
nemáte někdo optočlen PCF817 v původní velikosti: rozteč vývodů cca 8 x 5 mm? Než jsem stačil postavit zařízení, výrobci ho zmenšili cca na polovinu jako PC817a deska je předvrtaná. Koupím, nebo vyměním 2 za 2.
#2 Příspěvek od rnbw »
PCF817 neexistuje. Existuju DIP6 optocleny, ale nikdy som nevidel 4-pinovy velkosti DIP6.
AZK401
#3 Příspěvek od AZK401 »
Hill na to navrhl zařízení a DPS! Že by nevěděl, co činí?
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Neexistuje. Taky jsem to zkoušel hledat. Jednoznačně konstrukční chyba.
#5 Příspěvek od Hill »
Mám tu ještě nějaký oddělovač se čtyřmi PC817. Jsou teda pájené v prokovech, takže je opruz dostat je ven nepoškozené. Ale nepotřebuji to.
Synek kolem jezdí průměrně dvakrát do měsíce s náklaďákem, třeba by se našla šance, kam ti to hodit.
Ale třeba Drátek je má za pětku kus, Hadex dokonce za búra.
#6 Příspěvek od samec »
Nemal tam byť pôvodne nejaký WK16412?
EDIT: Tak nič. Kým som to dopísal, tak sa to vysvetlilo. :roll:
#7 Příspěvek od Hill »
Nene, mám chybu v popisu, ten PCF817 byl menší. Ale další jsem dělal s PC817, to jsem tu vyvěsil.
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
To jsou ale PC817 s roztečí vývodů 10x2,5 mm, těch jsou všude lopaty.
AZK401
#9 Příspěvek od AZK401 »
Díky všem. PC 817 mám, ale nechtějí roztáhnoun nohy do těch dírek.
jenicek
#10 Příspěvek od jenicek »
Musíš je otočit o 90 stupňů :lol:
Napiš rozteče děr, kouknu co mám v šuplíku.
#11 Příspěvek od Hill »
A to je takový problém mezi ty dírky vyvrtat na každé straně ještě jednu a plošňák doškrábnout?
Já jsem těch stroboskopů dělal během několika let víc, co šuplík dal (nějaký ten 4N.., TC...), plošňáky z odřezků kreslené ručně lakem mezi důlky naťukané jehlou skrz čtverečkovaný papír, na kterém jsem měl předlohu.
A při překreslování do štábní kultury jsem tomu dal korunu - udělal chybu v rozteči vývodů.
Ale zase jsem našel fotku jedné ze zkušebních verzí s PC817, která už dlouho maká.
Tady to máš správně.
Tady je správná verze pro PC817.
AZK401
#12 Příspěvek od AZK401 »
Není to samozřejmě problém. Já si jenom myslel, že ta součástka existovala, tak jsem se pokusil jí sehnat, nic víc.
judeware
#13 Příspěvek od judeware »
Z toho, co jsem narychlo vytáhl na světlo boží, nevypadá nic výrazně odlišně, než je paměť 24C02 v DIL8 (kromě CNR50). To by mě vážně zajímalo, co by tam (do tazatelovy konstrukce) svými rozměry pasovalo.
AZK401
#14 Příspěvek od AZK401 »
Nic! Vysvětleno. I mistr tesař se někdy utne :D
#15 Příspěvek od Hill »
Například ten PC123S by udělal stejnou službu, u CNY17-3 i CNX82A není vstup a výstup proti sobě, takže se musí posunout vývody na výstupu (4 a 5) a bázi na pinu 6 zatížit proti zemi odporem asi M1.
Jen ten CNR50 není vhodný, jednak vyžaduje víc součástek okolo, jednak má hysterezi, která by způsobila rozmazání sledovaných značek.
Jojo, i mistr tesař se někdy utne. A to nám sem chodí jeden mistr často sťatej...
Zpět na „Součástky“
