Kompatibilita CF karet s IDE HDD
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Kingston 512 MB ne
SanDisk 1 GB ano
TDK 2 GB ne
Přitom všechny jsou normálně vidět a můžu na ně zapisovat i číst, dokonce jde i instalovat DOS. Zkoušel jsem více PC, zkoušel jsem vytvořit i menší partition a bootovat z ní. Prostě nic, SanDisk funguje vždy a všude, ostatní ne.
- martinkopp
Win95 a Win98 na CF celkem ochotně běží, jen je potřeba zakázat swap nebo vytvořit ramdisk a swap vytvořit na něj.
U starých pleček je potřeba CF kartu naformátovat a nahrát data přímo v té plečce. Na novějších počítačích to někdy jinak přepočítá paramentry adresovaní a pak to ve starším železe nejede.
- pocitujlasku
- forbidden
Ta TDK, ve skutečnosti mám dvě, ale chovají se identicky, je zvláštní. Ve čtečce na mojem PC je v pohodě, projdou všechny testy, i zápis/čtení celýho povrchu. Ale na 486 už při formátování vyháže mnoho pokusů o opravu BB. I CheckIt při testu média hlási CRC chyby povrchu. Zkoušel jsem vypínat/zapínat v BIOSu podporu pro LBA, block mode i 32 b transfer, ale nemá to vliv. Zkusím sehnat nějaký další menší kapacity a uvidím.
