Paltest JT251
Napsal: 02 kvě 2025, 15:05
od karel210
Ahoj všichni.
Sháním manuál na Paltest JT251
Děkuji předem
Napsal: 02 kvě 2025, 16:51
od samec
Napsal: 02 kvě 2025, 17:12
od kondor
Asi ti není známo že uložto již dáááááávno nefunguje jako úložiště k volnému sosání .....
Napsal: 02 kvě 2025, 17:43
od GeorgeB
Návod nemám, ale něco bych případně zodpovědět mohl.
Napsal: 02 kvě 2025, 19:12
od keemo
No Bobousek si jej tehda myslim stahl, mozna jej jeste ma...
Napsal: 02 kvě 2025, 20:06
od OK2STO
Zdraavím mám ale má to 30 MB kam to poslat dejte email.
Jarda
Napsal: 02 kvě 2025, 20:45
od samec
Napsal: 03 kvě 2025, 06:56
od BOBOBO
Ty vogo , proč je to minulé vlákno zamčeno ????? Mám , ale byl bych na tom viz výše .
Tam se nemá co pokazit . Dal jsem do vinutí 200V zenerky KZXXX asi na 60V a diody . Bylo shnilé zapalovací trafo výbojky a někdo naschvál zničil všechny drátové trimry , dal jsem cermetové . Jo a musel jsem udělat nové stupnice na měřáky , měřáky dodal VašekW . Co se týče osciloskopu , ten jsem zatím nedělal . No co vyměnit všechny kondy a musí to jít . Máš všechny měřící kabely? Zvláště ty na cívky , to bych rád měl v ruce a okopíroval .
Stále scháním schema na starší měřič úhlu v elektronkové verzi .
Napsal: 19 črc 2026, 20:21
od MatiaS72
Manuál mám. Pokud jej nikdo jiný neposkytne, tak při příští cestě do garáže ho můžu vzít a naskenovat. Zároveň k paltestu sháním servisní dokumentaci (alespoň schéma k osciloskopu). Tady na fóru kdysi koloval odkaz na dnes již mrtvé uložto. Má ji pán ze
https://www.skodamotor.cz/ nicméně ten mi ji z nějakého důvodu odmítá poskytnout.
Napsal: 19 črc 2026, 20:23
od MatiaS72
BOBOBO píše: 03 kvě 2025, 06:56
Případně mám paltest i s kabely, tak mohu poskytnout pro okopírování.
