Rozmítání XR2206
Rozmítání XR2206
#1 Příspěvek od Celeron »
Před nějakou dobou jsem si postavil z KE A Rádia 5/2009 Generátor funkcí číslo 3. Gener jsem postavil, kupodivu chodí jak má, na průbězích není namodulovanýho nic nepatřičnýho. Nyní jsem potřeboval použít rozmítání a ejhle, nechodí a ani jsem ho nikdy neuváděl do chodu.
Koukám na zapojení kolem U1 CA3140, měřím a je to nějaký divný. Na pinu 8 XR je -2,5V proti GND, který se vytváří na děliči R7 a R8 z vnitřní reference -5V na vývodu 10 XR2206. To je sice správně, ale netuším, proč to tak je, když na vstupu 8 XR je potřeba pro minimální kmitočet cca -5V a pro maximální kmitočet cca -7,5V proti GND. Pokud dám na vstup EXT nějaký napětí, na výstupu CA3140 je stále těch 2,5V. Přitom operák je dobrej, zkusil jsem ho jako invertující zesilovač a je OK.
Není to zapojení CA3140 nesmyslný? Pokud jo, tak se to táhne ve všech konstrukcích, který vpodstatě obkreslují původní zapojení z Elektoru.
Vzal jsem nepájivý pole a zkusil si požadovanou funkci nabastlit svoji. V podstatě je to invertující sčítačka napětí 0-5V ze vstupu EXT a zinvertovanýho referenčního napětí z vývodu 10 XR2206. Při změně na vstupu EXT 0-5V je na vstupu 8 XR2206 pro rozmítání požadovaný -5 až -7,5V.
S jedním operákem to asi udělat nejde. Pokud máte někdo lepší nápad, tak sem s ním. :)
Díky!
moje úprava
moje úprava
původní zapojení
původní zapojení
taz
#2 Příspěvek od taz »
V časopise Elektor v roce 1984, číslo 12 vyšel perfektně rozpracovaný generátor s 2206 a k němu v roce 1985, v čísle 11 vyšel přípravek na rozmítání. KYdysi sem to dělal a fungovalo to perfektně, tak zkus hledat inspiraci tam.
Naposledy upravil(a) taz dne 03 kvě 2025, 17:38, celkem upraveno 2 x.
#3 Příspěvek od Celeron »
Hmm, Elektor je pokud vím měsíčník a mám jen čísla 1-12. Hledal jsem v čísle 4 (domníval jsem se, že jsi se přeťuk) ale tam nic o XR2206 není.
Není problém s tím, že mám anglickou verzi pro Indii a to co píšeš bylo v německý nebo ještě jiný verzi?
Nemáš elektronickou kopii těch dvou časáků?
Díky
taz
#4 Příspěvek od taz »
Já mám origo flash z elektoru, kupovanou, tam to je v těch číslech, jak sem psal. Dej kam to chceš uložit. Nebo napiš na messenger.
danhard
#5 Příspěvek od danhard »
Naposledy upravil(a) danhard dne 03 kvě 2025, 17:50, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od Celeron »
taz píše:Já mám origo flash z elektoru, kupovanou, tam to je v těch číslech, jak sem psal. Dej kam to chceš uložit. Nebo napiš na messenger.
Aha, takže né 14 ale 12. Ale bohužel, v tý indický 12-ce to taky není. A rozmítač z roku 1985 jsi číslo zapomněl napsat. Můžeš to prosím dát na úschovna.cz? Zbytek v SZ.
Danharde díky, ale nějak mi to nejde stáhnout.
taz
#7 Příspěvek od taz »
napiš mejl, ať to tam můžu uložit
taz
#8 Příspěvek od taz »
máš to v mejlu
#9 Příspěvek od Celeron »
Díky moc tazi. Obkreslovač z KE A Rádia 5/2009 zapomněl proti Elektoru na jeden odpůrek. Tak hlavně aby to bylo tím.
#10 Příspěvek od Celeron »
No je to tím. :roll: Když se dá místo 1M odporu z výstupu operáku CA3140 do jeho negativního vstupu drát, tak milej operák v tomto zapojení jaksi neoperákuje. Ale stejně se to chová nějak divně. Pokud je vstup pro rozmítání odpojen a nezkratován, pak je na výstupu operáku -2,5V. Když se svirkt EXT propojí, nebo se připojí zdroj 0V, tak to napětí z -2,5V vyskočí na -5V. Pokud se na vstup EXT zavede záporný napětí tak se na výstupu operáku záporný napětí z -5V zvyšuje, což je dobře, pak se rozkmitá XR2206 a čím je toto napětí vyšší, stoupá i kmitočet. Pokud se na vstup EXT připojí kladný napětí, záporný napětí na výstupu operáku se snižuje a tak se XR2206 nemůže rozkmitat. Divný, v Elektoru píšou toto napětí 0,1-10V, polaritu neudávají. Navíc je značně podivný, že když je připojeno na EXT záporný napětí větší než asi -4V tak na výstupu operáku je už je záporný napětí větší, než je záporný napájecí napětí -8V pro XR2206, takže bojím, bojím, aby ho to napětí neodprásklo.
Tedy to mnou navržený zapojení, co jsem dával na začátku, tyhle nectnosti nemá, prostě při připojení kladnýho napětí mezi 0 a 5V se kmitočet zvyšuje a napětí z operáku nepřeleze záporný napájecí napětí XR2206.
Kouknu se na ten rozmítač v Elektoru jak vlastně dělá rozmítací napětí, možná to je takhle požadováno.
Tazi, tobě to chodilo s Elektorovým rozmítačem bez problémů? Já už generátor pily pro rozmítač mám, má výstup 0-5V, takže jsem myslel, že ho použiju.
danhard
#11 Příspěvek od danhard »
lesana87
#12 Příspěvek od lesana87 »
Při použití VCO je frekvence daná proudem vytékajícím z pinu 8. Hodnota R9 a rozsah vstupního napětí 0,1-10V jsou zvolené tak, aby byl rozsah regulace frekvence 1:100. Vstupní napětí je kladné, IC3 je pro něj invertující, protože proud z pinu 8 vytéká ven. (Takže "Navíc je značně podivný, že když je připojeno na EXT záporný napětí větší než asi -4V tak na výstupu operáku je už je záporný napětí větší, než je záporný napájecí napětí -8V" - je nesmysl, IC3 invertuje) I kdyby dal IC3 na výstupu -15V (což nedá), bude proud z pinu 8 3,7mA, což je spolehlivě míň než absolutní maximum 6mA. Když budeš mít rozsah proudu z pinu 8 menší, budeš mít menší rozsah přeladění.
#13 Příspěvek od Celeron »
danhard píše:Špatnej obkreslovač :D
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 06_182.jpg
Tenhle to obkreslil správně. Ale koukni na to schema na začátku vlákna. :wink:
#14 Příspěvek od Celeron »
lesana87 píše:Při použití VCO je frekvence daná proudem vytékajícím z pinu 8.
Dík za vysvětlení. Měl jsem CA3140 zapojený jen na nepájivým poli bez propojení na XR2206 a to chování co jsem popsal je napěťový měření. Neuvědomil jsem si, že řízení pinu 8 při EXT a pinu 7 při INT je proudový. Zítra to zkusím přímo na desce propojený s XR2206. Zatím jsem měl odpor do pinu 8 neosazenej.
Ale že v tom schematu, co jsem dal na začátku vlákna, je proti Elektoru chyba, zůstává faktem. Ono i v textu je pár chyb, třeba jsou prohozený významy některých trimrů.
Jo a že tomu překreslovač/konstruktér moc nedal je i fakt, že dokud jsem nezablokoval keramikama do GND přímo vedle pouzdra obě napájecí nohy CA3140, tak zběsile kmitala.
V schematu od Danharda je místo ní MAB356 a u ní blokování obou napájení být nemusí, nekmitá, odzkoušeno. Kdoví, jestli tam vůbec CA3140 někdy měl.
#15 Příspěvek od EKKAR »
CA3140 je známej tím, že je citlivej na (ne)zablokování napájení hlavně tam, kde má celkově zhoršenou imprdelanci napájení. Je to výbornej operák, ale občas je jeho citlivost až moc vysoká ...
