Nabíjení přes USB
dvorak
Nabíjení přes USB
#1 Příspěvek od dvorak »
Zakoupil jsem 4 js dobíjecích tužkových baterií 1.5 V, ke kterým byla dodána i USB dobíječka - USB konektor se 4-mi krátkými kabílky, zakončených konektory USB-C. Chtěl bych se zeptat, zda baterie je nutno dobíjet zásadně všechny 4 společně, nebo i jednotlivě ? Děkuji.
DedVseved
#2 Příspěvek od DedVseved »
To je chyták nebo to opravdu netušíš.
To je jako kdyby ses zeptal, jestli si můžeš pustit teplou a studenou vodu zvlášť nebo obě najednou.
pocitujlasku
#3 Příspěvek od pocitujlasku »
a co na to manual k tym tajnym bateriam a nabijacke?
No vidis, a tak si sa bal
#4 Příspěvek od p32 »
To snad musí být jasné každému, ne? Baterie je nutno dobíjet zásadně všechny 4 společně nebo i jednotlivě. :lol:
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Já jen zda tam poteče potřebný nabíjecí proud i napětí při připojení 4.
DedVseved
#6 Příspěvek od DedVseved »
.... a všechny parametry si vyvěštíme
#7 Příspěvek od p32 »
Proud tě nemusí zajímat, napětí ale ano. Už jsi něco zkusil měřit???
dvorak
#8 Příspěvek od dvorak »
Samozřejmě to při nabíjení změřím - zatím nabíjet není důvod, baterie byly dodány jako nabité.
martinkopp
#9 Příspěvek od martinkopp »
Tipuju ze koupil ty tuzkovky s USB konektorem kde je uvnitr liionka a menic.
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
Přesně tak, nabíjecí baterie 1,5V s vestavěným USB konektorem mají nejen ochranný, ale i nabíjecí obvod v sobě. To co dvorak nazývá nabíječkou je ve skutečnosti obyčejný napájecí zdroj 5V DC s výstupem USB. Dá se použít i jakýkoli jiný napájecí zdroj 5V DC s výstupem USB, který poskytuje požadovaný proud (dle měření), ať už třeba k mobilu apod.
Uvnitř baterie je Li-ion článek, měnič a nabíječka. Měnič mění napětí Li-ion článku na 1,5V na výstupu baterie. U těchto baterií se nepozná jak je aktuálně nabitá, protože měnič udržuje na výstupu baterie 1,5V do poslední chvíle a pak jakmile vnitřní napětí Li-ion článku klesne pod určitou mez tak ochranný obvod odpojí výstup a nastává tzv. "náhlá smrt" tj. na výstupu se tyto baterie nechovají jako běžné baterie kde napětí pomalu a postupně klesá, ale do poslední chvíle mají na výstupu 1,5V a těsně před odpojením dojde jen k mírnému poklesu a pak následuje náhle odpojení a na výstupu je 0V. Napětí na výstupu baterie se následně obnoví až po nabití baterie na určitou úroveň přes USB port.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 15 kvě 2025, 17:10, celkem upraveno 1 x.
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
Přiznávám že o těchto baterkách slyším poprvé. A docela mě to pomůže. Bezdrátové mikrofóny jsou docela hladové :D
Valdano
#12 Příspěvek od Valdano »
Přes USB nabíjecí tužkové baterie 1,5V ať už ve velikostech AA nebo AAA se prodávají už řadu let a v nejrůznějších eshopech po Internetu je jich spousta. Stačí do Google napsat baterie 1,5V USB a najde vám řadu různých verzí dle kapacity a velikosti.
martinkopp
#13 Příspěvek od martinkopp »
ZVUK2000 píše:Přiznávám že o těchto baterkách slyším poprvé. A docela mě to pomůže. Bezdrátové mikrofóny jsou docela hladové :D
Vyplatí se to jen u věcí které používáš často a žerou hodně. Dávat je třeba do hodin je nesmysl, většinu energie sežere měnič a za měsíc nebo dva je vybitá. Ne všechny mají ten pokles napětí před vybitím. Pokud máš indikaci vybité baterie, pátrej po bateriích které tuhle funkci mají, pokud ti vybíjení nic neindikuje, je to jedno.
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
tie baterky su super do radia, detskych hraciek, pripadne led svetielok. Aj ked ja som radsej nakupil klasicke NiMH a usb-c nabijacku. necham nabit cez noc a detvaky ich maju rano pripravene :)
#15 Příspěvek od BOBOBO »
Zase hlavové kecy , ne prax , mám je ve foťáku skoro půl roku a stále jedou . Nabíjet můžeš každý jak chceš , neb každý má svoji hlídací elektroniku . Je to kombi obousměrný řídící obvod s vlastní spotřebou v řádu µA .
