LG 50PV350 zrnitý obraz
Poradna určená pro amatéry
sada
#1 Příspěvek od sada »
Dobrý den. TV má zrnitý obraz . Má prosím někdo nějakou radu? Děkuji a přeji pěkný den.
Naposledy upravil(a) sada dne 15 kvě 2025, 21:24, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od p32 »
To bude asi pokažené. Co se dá taky od 14 let staré plazmy očekávat, že? Jestli je tvoje, tak asi TV neopravuješ, protože by ses takto neptal. Pokud je to někoho jiného, tak se na to zavčas vykašli. S tvým dotazem bych si dovolil hádat, že s opravami plazmových TV nemáš žádné zkušenosti, tak toho na tom nic moc nevylepšíš. Směr SD. (to není nová politická strana, ale co s tím)
#3 Příspěvek od samec »
Použi HDMI vstup.
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
bude to zrniť aj cez HDMI pretože je tam problém s napájaním panela alebo "vysvietený" samotný panel
#5 Příspěvek od samec »
Tak toto ma teda zaujíma, ako napájanie, alebo vysvietenie panela súvisí so zrnením. Skočím si pre pivo a pukance a môžeš začať vysvetľovať.
Obrázek
#6 Příspěvek od rnbw »
To je plazma. Tam sa deju rozne veci.
jandur
#7 Příspěvek od jandur »
samec píše:Použi HDMI vstup.
ty si odbornik jak hovado.. zrejme ten nickname nevystihuje ani sexualne dovednosti a uz toboz nie IQ, vysvetlim preco..
Kedze je to plazma a vidis tam program list asi to nebude analog ze, pretoze ten skoncil cca pred 20 rokmi, zakze logicky tam musi mat pripojeny box bud DVB-T alebo DVB-S mudrlante !
keemo
#8 Příspěvek od keemo »
Nemusi.Minimalne Vodafone (ex-upc cz) ma este v koaxe dvb-t. Alebo byva v nejakej prdeli kde im to miestny poskytovatel kablovky transkoduje do T-cka...
mi-ro
#9 Příspěvek od mi-ro »
Ta plasma má sice závadu ale ty nepamatuješ připojení pomocí SCART k televizoru který měl i analogový tuner? Jeho šum byl na výstupu SCART i po přepnutí na av. Pokud neměl kabel stínění všech žil, šum z analogu se vracel díky souběhu vodičů dodo video vstupu. Pak to vypadalo podobně.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 15 kvě 2025, 21:30, celkem upraveno 2 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
#10 Příspěvek od rnbw »
Tento televizor podporuje DVB-T aj DVB-C a fotka je z jeho menu.
#11 Příspěvek od p32 »
Ano, jsou to fotky z menu nastavení a seznam kanálů je z připojeného STB a jeho způsob připojení nemá žádný vliv na vadu obrazu.
Ivan_01
#12 Příspěvek od Ivan_01 »
samec píše:bla bla bla ...
vieš ako ovplyvňujú napätia Ve a Vscan obraz na plazmovom paneli ?
houmr
#13 Příspěvek od houmr »
Keců plno, ale žádný konstruktivní.
Začni na panelu YSUS (to je ten svislý vlevo s velkými chladiči), a změř tam drátové rezistory co mají mít 1-100 Ω. Speciálně jeden, bohužel z hlavy teď nevím který, přesně tuhle závadu způsobí, když se přeruší...
sada
#14 Příspěvek od sada »
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Díky za odpověď. To zní logicky. Až to vyčistím od prachu tak se do toho pustím. Přeji hezký den.
PotPalo
#15 Příspěvek od PotPalo »
Kedysi keď som opravoval plazmu, tak niečo podobné robili nesprávne tranzistory na Y-SUS alebo Z-SUS. Inu náhrada z číny nieje to čo originál. Po ich zámene za originál sa to zrovnalo. Ak sa to stalo samo od seba bez zásahu opravára, začal by som kontrolou studených spojov, hlavne na vývodoch súčiastok ktoré sú na chladiči. Ďalší krok je odmeranie napätí ktoré idú zo zdroja. Správne napätia sú vyznačené na štítku panelu.
Tiež kontrolou či sú dotiahnuté všetky skrutky ktoré držia dosky...
POZOR! V jednej plazme LG bola taká zrada, že keď sa nedala (alebo povolila) jedna konkrétna skrutka držiaca Y-SUS, tak sa tam spálil odpor a tuším aj tranzistory. Oni tam tú skrutku použili ako aktívne spojenie GND s kostrou. Takže uchytiť dosku dočasne pás skrutkami než to odskúšam môže skončiť novými nečakanými problémami.
