Tesla Soprán 635A
Vitek1434
Tesla Soprán 635A
#1 Příspěvek od Vitek1434 »
Zdravím, dostal jsem rádio tesla soprán s reprobednami 1PF 062 33. Když bedny zapojím a rádio naladím, levá strana hraje potichu. Když bedny prohodím levou za pravou, stále hraje levá strana potichu. V čem by mohl být problém? Díky za rady
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Cokoliv. Od studeného spoje v celé trase nf. (od vstupu až k repro konektoru), kondenzátor, přerušená odporová dráha potenciometru, vadný koncový stupeň, ............
#3 Příspěvek od Hill »
Tak moment: hraje slabě levá bedna, nebo levý výstup?
Levá strana je poněkud matoucí označení.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Bedny prohodil ale stále levá.. tak asi problém v přijímači. Vítku, jediná rada použít sledovač a jít po cestě signálu. Navíc tady máš možnost porovnání L a P kanálu. Pokud ti rady co jsi tady dostal nic neříkají, asi to bude pro tebe těžké řešení a tady vlákno na deset stran.
..to bude jen ňákej odpůrek
#5 Příspěvek od Michal22 »
Možná bych se na začátek zeptal, kde se nachází knoflík potenciometru Balance (druhý zleva)?
Vitek1434
#6 Příspěvek od Vitek1434 »
Hill píše:Tak moment: hraje slabě levá bedna, nebo levý výstup?
Levý výstup. Bedny jsou ok
Vitek1434
#7 Příspěvek od Vitek1434 »
ZVUK2000 píše:Cokoliv. Od studeného spoje v celé trase nf. (od vstupu až k repro konektoru), kondenzátor, přerušená odporová dráha potenciometru, vadný koncový stupeň, ............
Díky moc. Kouknu na to
Vitek1434
#8 Příspěvek od Vitek1434 »
mi-ro píše:Bedny prohodil ale stále levá.. tak asi problém v přijímači. Vítku, jediná rada použít sledovač a jít po cestě signálu. Navíc tady máš možnost porovnání L a P kanálu. Pokud ti rady co jsi tady dostal nic neříkají, asi to bude pro tebe těžké řešení a tady vlákno na deset stran.
Díky. Zkusím to s tím sledovačem. Ze slaboproudu umím základy, jinak jsem přes silno :D
Vitek1434
#9 Příspěvek od Vitek1434 »
Michal22 píše:Možná bych se na začátek zeptal, kde se nachází knoflík potenciometru Balance (druhý zleva)?
Je na nule. Vyvážení reprobeden funguje
#10 Příspěvek od ok1hga »
Vitek1434 píše:Zkusím to s tím sledovačem. Ze slaboproudu umím základy, jinak jsem přes silno
začni tím, že si prostuduješ téma Soprán na bastlírně, je tam spousta informací i schéma a zkušenosti ostatních bastlířů . . .
vicious
#11 Příspěvek od vicious »
Ja by som ako prvé skúsil pripojiť nejaký signál do gramo vstupu a podľa výsledku riešil, čo ďalej.
#12 Příspěvek od Celeron »
Gramec není ideál. Může být prásklá KF520. Aspoň já jednu měl. Zkus zabručet šroubovákem na běžec potenciometru hlasitosti. Tak zjistíš, jestli jsou konce MBA810 v pořádku. V Sopránu jsem měnil skoro všecky elektrolyty do plošáku. Zelený, oranžový nebo bílý oválky ve třech velikostech. Ale bacha, plošáky jsou na pertinaxu, hned se pod pájkou odškvaří měď a navíc všecky nohy součástek jsou zahnutý.
Habesan
#13 Příspěvek od Habesan »
Pak bych navrhoval: Plošňáky nejprve zbavit vlhkosti, alespoň nahřátím fénem.
Používat nízkoteplotní odpájecí slitinu BiInPbSn nebo InBiSn.
A někdy je bezpečnější celou vadnou součástku přeštípnout nebo ulomit ze strany součástek, a až pak odpájet samotné vývody.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Burajko
#14 Příspěvek od Burajko »
Zeby zelenina,ale to len typujem,nevidel so schemu,alebo elyty(zelenina),v ceste audio signalu?.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
