Regulace amplitudy PWM signálu
bitak
#1 Příspěvek od bitak »
Zdravím. Známý používá Arduino Mega mimo jiné pro generování PWM signálu. Frekvence 0-65kHz, střída 0-100 procent. Nyní by ještě potřeboval sw.měnit celkem přesně amplitudu v rozmezí 0-5V. Vůbec nevím, jak to řešit. Rád bych požádal řadu, jak na to. Předem děkuji
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
ahoj
neviem čo znamena "celkom presne". Možno stači ďalšou PWM a RC člankom vytvoriť potrebné napätie.
Toto napetie potom spinať tranzistorom (mosfeto, optočlenom) ovladaným pomocou aktualne použivanej PWM.
bitak
#3 Příspěvek od bitak »
Po 0.1V je prý představa
lesana87
#4 Příspěvek od lesana87 »
Možná by šel použít nějaký digitální potenciometr, X9C103 nebo tak něco a za něj operák.
Olchor
#5 Příspěvek od Olchor »
Nebo jednoduchý D/A převodník a jeho DC výstup klíčovat tím PWM, třeba FETem.
bitak
#6 Příspěvek od bitak »
Nějak si to nedokážu představit. Nejsem zas tak zkušený
#7 Příspěvek od EKKAR »
PWM neboli Pulse Wide Modulation je už z principu jednoznačně definovaná jako způsob změny časovýho trvání impulsu případně mezery mezi impulsama nebo obojího najednou při zachování dvou základních (napěťovejch) úrovní - nuly a maxima. Modulovat ještě k tomu to maximum znamená vnášet do něj další, v tomhle případě amplitudovou modulaci.
Než se tady rozběhne diškus nad tím, jak to udělat by možná nebylo od věci vyjevit důvod, kterej je příčinou takovýho požadavku. Má to nějak přenášet informaci z jednoho místa na druhý, má to umožnit další úroveň regulace napětí/výkonu, kterou jinak PWM uskutečňuje, nebo CO to má prostě dělat?
lesana87
#8 Příspěvek od lesana87 »
Když už tu chceš školit, tak PWM je Pulse Width Modulation, modulace šířky pulzu, ne široká modulace pulzu.
#9 Příspěvek od EKKAR »
Když jseš ta nejchytřejší, Anďuličko, poraď mu sama, ju?
martinkopp
#10 Příspěvek od martinkopp »
Netuším k čemu to má sloužit, ale pokud chceš měnit i amplitudu, použil bych rovnou nejaký DDS generátor jako třeba AD9833 a neřešil žádný další orloj kolem. V případě požadavků na výkonnější výstup existují i jině chipy, např AD8460 který dokáže vytvořit cokoliv v 14bitovém rozlišení v rozsahu až ±40V (nebo 0-80V), proudu 1A do frekvence 1MHz. Tohle je pro tvůj účel asi už trochu overkill, uvádím to jen jako příklad protože s ním teď kutím testovací zdrojík. Když pohledáš, určitě najdeš i jiné.
teufel
#11 Příspěvek od teufel »
U generátoru impulsů jsem to vyřešil tak, že je tam nastavitelný zdroj ss napětí 0 až 5 V a za ním přepínač se 74HC4053, který přepíná signálem z mikrokontroléru výstup ss zdroje a zem. Výstupní odpor je v řádu desítek ohmů a výstupní signál má strmější hrany než ten, co leze z µC. Podívej se do PE 6/2017 na s. 14
bitak
#12 Příspěvek od bitak »
Omlouvám se, že jsem to neuvedl hned. Má to simulovat nějaký senzor, jehož výstupem je PWM
HF_Tech
#13 Příspěvek od HF_Tech »
Pokud není nějaký extra nárok na přesnost PWM, tak by mělo stačit připojit modul DAC MCP4725 a trochu se zamyslet nad softwarem.
misocko
#14 Příspěvek od misocko »
bitak píše:Omlouvám se, že jsem to neuvedl hned. Má to simulovat nějaký senzor, jehož výstupem je PWM
PWM s rôznym napätim? Je si Tvoj kamoš istý? Ešte som taký senzor nevidel.
bitak
#15 Příspěvek od bitak »
Dobře. Tak s proměnnou velikostí amplitudy.
