Prosba o radu - multimetr
Hoblic
#1 Příspěvek od Hoblic »
Dobrý den. Předem děkuji za Váš čas. Obracím se na Vás zkušené s dotazem, protože nemám ve svém okolí nikoho, kdo by mi byl schopen zasvěceně poradit. Jsem začínající radioamatér a rád bych si opravil několik předválečných rádií, které jsem v průběhu času získal. K tomuto účelu bych rád zakoupil vyhovující multimetr, protože ten, který vlastním postrádá několik důležitých vlastností, především možnost měření kapacity kondenzátorů. Jelikož jsem ještě stále student, je můj rozpočet omezen. Myslíte, že existuje multimetr, který by bylo možné pořídit v rozsahu cca 1000-2000kč, ale současně s ním s klidným svědomím měřit napětí, proud, odpor, kapacitu, indukčnost a testovat diody? Je mi jasné, že za takové peníze to nebude bůhví jaká značka s výdrží x let. Jde mi především o přístroj, který splní v rozumné míře požadavky s tím, že po studiu bych si pořídil něco lepšího. Rozhodl jsem se obrátit na Vás také proto, že při pročítání fór, jak našich, tak zahraničních byly všude doporučovány značka jako Fluke apod. Ty by byly úžasné, ale bohužel prozatím nad mé možnosti. Současně bych nerad kupoval na blind a koupil úplný nesmysl. Děkuji ještě jednou za Váš čas a případnou radu. Hoblic
#2 Příspěvek od EKKAR »
Rozdělil bych to. Jeden měřák na napětí a proud, případně i odpor a na kondy, špulky a polovodiče pro začátek tester třeba z Hadexu: https://hadex.cz/_35testerysouc-testery ... soucastek/
#3 Příspěvek od rnbw »
Kapacitu dokazu merat aj lepsie z lacnych multimetrov, ale indukcnost nie.
Najlacnejsi LCR merak byval CHY 24CS, ale asi uz budu aj nejake lacnejsie.
sr71
#4 Příspěvek od sr71 »
taky bych to rozdělil do dvou přístrojů (jeden přístroj v požadované ceně se všemi těmi funkcemi jsem asi neviděl)
multimetr třeba tento UT139 https://1url.cz/RJQWF
a k tomu třeba tento RLC metr https://1url.cz/eJQW3
feliz_navidad
#5 Příspěvek od feliz_navidad »
Taky bych se přimlouval za dva přístroje.
Pokud je rozpočet napjatý, bohatě jako multimetr stačí UT890C za cca pětikilo.
Hoblic
#6 Příspěvek od Hoblic »
Děkuji moc za rady. Myslíte tedy, že multimetr UT890C spolu s testerem od hadexu LCR T4 by byla dostačující kombinace? Jak jsem již psal, jsem laik a i když jsem zkoumal technické listy, kde u různých multimetrů deklarují určitou přesnost měření, mám strach. Proto jsem rád za rady od zkušených, kteří mají třeba s konkrétními přístroji zkušenost. Ještě jednou moc děkuji.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Hlavně nesmíš zapomenout na to, že ten tester nemá žádnou ochranu na vstupech pro měřenou součástku - hlavně u kondíků je proto potřeba před změřením KAŽDEJ KONDÍK NEJDŘÍV VYBÍT na napětí pod jednotky voltů, jinak to zlikviduje procesor testeru.
feliz_navidad
#8 Příspěvek od feliz_navidad »
UT890C mám jako jeden z několika multimetrů a jsem přesvědčen, že pro tvoje použití by byl zcela dostatečný.
Jediné, co u něj není pravda, je deklarovaná kategorie CATIII 600V. Jako asi u všech čínských multimetrů v této cenové hladině.
V praxi to znamená neměřit s ním přímo v rozvaděči a blízko něj.
Jaký máš stávající multimetr?
martinkopp
#9 Příspěvek od martinkopp »
K opravě lampových rádií žádnou velkou přesnost nepotřebuješ. Ve srovnání s tím co používali tehdy je i žluťácký multimetr z alíka luxus :-)
Na měření LC buď můstek, ty měří dobře, ale jsou mimo tvůj rozpočet. Nebo LCR metr, ty měří "tak nějak" ale zase stojí pár kaček. Pokud hned nebudeš kupovat můstek, moc peněz bych do toho neinvestoval, aby ti to pozděj nebylo líto vyhodit až ho pořizovat budeš :-). Jen se mrkni aby měřič měl potřebné rozsahy a zvážil bych jestli je u LCR metru nutné mít automatické přepínání rozsahů. Dlouho to trvá a jsou to víceméně vyhozené prachy u měřáku LC s takovým účelem užití. Na nějaké moudra "normovačů" se vyprdni úplně a používej zdravý rozum.
Naposledy upravil(a) martinkopp dne 19 kvě 2025, 22:24, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od samec »
Hoblic píše:...když jsem zkoumal technické listy, kde u různých multimetrů deklarují určitou přesnost měření, ....
Ak nevieš, čo robiš, tak ti ani najdrahší prístroj na zemeguli nepomôže. Ak vieš, čo robíš, tak aj s nepresným prístrojom zmeráš presne. Pozri sa, s čím naši dedovia vybudovali celosvetovo uznávanú značku made in czechoslovakia.
#11 Příspěvek od rnbw »
Na multimetri je dolezite, aby mal pipak s okamzitou reakciou. To ocenis, ked budes hladat druhy koniec nejakeho spoja alebo pri testovani spolahlivosti spinacov.
Inak budes merat vacsinou len napatie a odpory - to zvladne kazdy multimeter - aj tie najlacnejsie 830.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Dokonce ti bude stačit i sovětský kurant ze sklepa zdarma od popelnic . Představ si , že takovýto měřák stačil i většině běžných servisů té doby . Naopak bych ti doporučil ručkový měřák . Vůbec nezáleží , zda je anodové napětí 241 nebo 249 V . Spíše člověk potřebuje vidět , zda se po zásahu veličina zvětšuje , či zmenšuja , na což je digitál k ničemu . Bavíme se stále o tebou popsané užití .
Hydrawerk
#13 Příspěvek od Hydrawerk »
Levnej LCR měřič je třeba tento. https://www.tme.eu/cz/en/details/ut603/lcr-meter/uni-t/
Ale neznám ho.
Jinak levnej multimetr může být nějaký zase nějaký UNI-T řady UT139.
https://www.tme.eu/cz/en/details/ut139c ... ers/uni-t/
ZVUK2000
#14 Příspěvek od ZVUK2000 »
S měřením indukčnosti bych pro začátek neřešil. Co ti řekne naměřená hodnota když není na cívce napsaná skutečná. Důležité je změřit zda není přerušené vinutí,. Nato stačí ohmmetr.
Lukas-Peca
#15 Příspěvek od Lukas-Peca »
Při opravách starých rádií potřebuješ měřit především kapacity desítek až stovek pF. Na to jsem dlouho používal Icomet, než jsem si sehnal digitální můstek. Icomet se dá sehnat i zadarmo a je to překvapivě přesný měřák. Na ostatní stačí nejlacinější multimetr. Malé cívky se stejně lacinými přístroji moc přesně měřit nedají a není to ani potřeba.
