Master - slave zásuvka
witt
#1 Příspěvek od witt »
Řeším odsávání v dílně a potřebuju spuštěním jednoho stroje (příkon do 2000 W) spustit odsávání (příkon do 1500 W). A po vypnutí onoho přístroje, aby odsávání ještě pár sekund běželo. Takže klasický master/slave systém, jaký bývá na průmyslových vysavačích. Existuje na to nějaký jednoduchý bastl?
Koupit hotové se to dá zde:
https://www.conrad.cz/cs/p/kemo-m103n-p ... 91973.html
Jenže tam k dokonalosti schází ta prodleva pro vypnutí.
Valdano
#2 Příspěvek od Valdano »
Stačí když na slave výstup toho modulu zapojíte časový spínač s relé a nastavitelným časovým zpožděním (určeno i ke spínání indukční zátěže např. ventilátorů do výkonu 2kW). Nastavení přepínače funkcí na b tj. pro režim zpožděného vypnutí a k tomu nastavení času zpožděného vypnutí dle potřeby. Když vámi odkazovaný modul slave výstup zapojí časový spínač v nastaveném režimu sepne ihned. Když modul slave výstup odpojí časový spínač rozepne až po uplynutí nastavitelné doby.
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
To by měl umět i běžný schodišťový spínač.
jenicek
#4 Příspěvek od jenicek »
Multifunkční časové relé:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/2028738 ... 4-70-a.php
Je to funkce č.12 a k tomu relé nebo stykač :wink: Kdyžtak pošli SZ.
