RFT EO211
RFT EO211
No za odvoz, spíš za 70 km nafty, tak jestli to má vůbec smysl. Jak je vyblikanej nikdo neví.
- jardafiala
Jako možnou náhradu КП303Г uvádějí třeba BF245, 2N4416, J308/J309/J310, U308/U309, 2N5484, 2N5485, 2N5486. Chce to posoudit parametry dle datasheetů a vybrat vhodný typ (včetně suffixu).
Osobně bych ale takovýto přístroj nepořizoval, přece jen 10 MHz jednokanál v relativně velké krabici a s malou obrazovkou...
kdo ne - hledá důvod.
edit: Tak je to opravdu EO211 a už je na cestě.
Ale na co u osciloskopu? Jsem zvědavej, až to dorazí, jestli na rámečku obrazovky bude něco na zaostřovací optiku pro projekci.
Prostě jde o starší technologii, než byly k dispozici LCD prosvěcovací "mřížky". Jsou tam i jasně popsány výhody a nevýhody.
B10S2 mohla v tom osciloskopu být použita nikoliv pro projekci, ale třeba proto, že víc svítila, nebo úplně jednoduše z toho důvodu, že (momentálně) jiná nebyla k dispozici. Za oněch časů běžná věc (jak víš).
A kutilmile - nelituju tě
Je to taková malá kočička na stůl, 24 x 24 x 12 cm. Dole to má sklápěcí nohu aby se dal na stole nazvednout asi 30° na lepší koukání.
Po zapnutí se na obrazárně rozsvítil bod. Jas a ostření OK, dokonce reagoval na H a V posuv a bod byl uprostřed obrazárny při střední poloze poťáků H a V. Je v tom normální zelená osciloskopická obrazovka, nevím, co to bylo v dokumentaci od EO211 za kraviny. Procvakal jsem přepínače kolem časovky a synchronizace a najednou se objevila čára časovky. Ovšem jen na některých plohách přepínače. Zkusil jsem na vstup Y dát DC napětí ze zdroje a zase v některých polohách se paprsek vychyloval ale asi jen na 90% rastru obrazovky, než co by měl. Skoro všechny potenciometry "chrastily", paprsek různě poblikával a poskakoval a tak jsem oscilo rozdekloval a začal zkoumat střeva. Docela slušně udělaný, elyty Frolyt a nebo naše TF, svitkáče TGL, přepínače a potenciometry RFT, polovodiče RFT a pár rusáků.
Potenciometry dvojtý, nejsou zcela uzavřený a vyndat je by byla pakárna, tak jsem je jen prostříkal Kontoxem 10 a pořádně prokroutil. Téměř vše se "spravilo" kromě V posuvu. Ten chodí proti ostatním nějak moc lehce a paprsek trochu v některý poloze "prská". Pak přišla řada na přepínače časovky a vertikálu. Přepínače mají jednotlivý pakety přikrytý průhlednou komůrkou, která jde naštěstí odklopit a prostříknout. Největší pakárna byla se dostat na přepínač vertikálu, stínící kryty šly sundat až po téměř úplný demontáži rámu oscila. Přepínač je kupodivu keramickej, na časovce je pertinax.
Při tý kompletní demontáži jsem si všiml, že obrazovka má dokonce dvojí stínění, roura přes velkej průměr a menší roura přes krk.
Po smontování jsem prošel všechny rozsahy vstupů a časovky a vše chodí jak má. Pak jsem připojil gener a docela překvápko, i s tou sondou 1:1 co u toho byla to maluje slušně obdélník až do 6 MHz. Pak se pomalu obdélník změní na sinusovku a až do 18 MHz vertikál drží a pak teprve začne "padat".
Takže to vypadá, že oscilo je naprosto funkční a bude stačit jen projít nastavení, dotáhnout zesílení, zkontrolovat časovku. Na to, že to bylo desítky let někde v regálu je to celkem dobrý a zachovalý.
Spokojenost, nakonec to stálo jen flašku Bohemia Sektu, dokonce mi to bylo dovezeno domů. Škoda, že to není dvoupaprsek, pak by to na spoustu věcí stačilo. HP1741, kterej mi stojí vedle stolu, je proti tomu asi 8x větší a těžší a chodí taky jen 8x vejš.
