Nabíjení baterky solárem
forbidden
#1 Příspěvek od forbidden »
Kdybych chtěl udělat nabíjení LiIonky, nebo třeba 1-3 NiMH článků malým solárem. Spíš maličkým, 0,5-1 W třeba, má smysl řešit něco jako MPPT? Nebo spíchnu nějakej step-down s vhodným napětím a šup do baterky? Na jednu stranu si říkám, že s takovým pidivýkonem se vyplatí vyždímat co nejvíc, nadruhou zase, že je to zbytečný. Uvažoval jsem dokonce jen omezit napětí "zenerkou" a hned do baterky (přes diodu, aby to ve tmě nešlo opačně).
Však panel s takovým pidivýkonem stejně omezí napětí sám, jak jej zatížím.
Neřešil někdo něco podobnýho?
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
no osobne by som to riešil tou zenerkou ako píšeš
#3 Příspěvek od rnbw »
V solarnych lampach to ide z panelu priamo do NiMH (1 alebo 2 kusy), ziadne menice.
Ivan_01
#4 Příspěvek od Ivan_01 »
vo väčšine solárnych lampičiek je CL0116
patrikvarga
#5 Příspěvek od patrikvarga »
Alebo aj YX805A, YX8019, ANA608, ANA618, AH227A, QX5252, ...
QX5252.pdf
(111.06 KiB) Staženo 84 x
forbidden
#6 Příspěvek od forbidden »
To jsou ale primárně LED drivery a starají se o svícení. Z vnitřní struktury je vidět, že je panel přes schottky přímo na akumulátor. Zbytek obvodu je pro mě k ničemu.
Asi na to kašlu a udělám to stejně. Pro LiIonku jen s omezením napětí, pro jistotu.
Díky
bu2520
#7 Příspěvek od bu2520 »
já bych tu zenerku nahradil 431-čkou přece jen se dá nastavit přesněji, než zenerka a tím pádem jít víc na hranu. Bohužel každé udělátko má svojí vlastní spotřebu což u těchto úsporných zapojení trochu snižuje účinnost
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Pro LiIonku určitě, počítám s tímto. Samozřejmě ne s tímto tranzistorem, ale zase něco, co vyzáří v nouzi ten 1 W a neshoří. TL431 nechci trápit samotnou.
DukeNuke
#9 Příspěvek od DukeNuke »
Ahoj,
s malým FVE panýlkem (cca A4) jsem to řešil něčím podobným. Proudovou ochranu jsem řešil odporem. Funguje to, ale myslím, že jsou to zbytečně vyhozené peníze, ono to dost žere samo...
teufel
#10 Příspěvek od teufel »
K nabíjení Li článku z malého solárního panelu se docela dobře hodí i TP4056, lze použít i hotový čínský modul.
