Nabíjení baterky solárem
Napsal: 11 čer 2025, 20:03
od forbidden
Kdybych chtěl udělat nabíjení LiIonky, nebo třeba 1-3 NiMH článků malým solárem. Spíš maličkým, 0,5-1 W třeba, má smysl řešit něco jako MPPT? Nebo spíchnu nějakej step-down s vhodným napětím a šup do baterky? Na jednu stranu si říkám, že s takovým pidivýkonem se vyplatí vyždímat co nejvíc, nadruhou zase, že je to zbytečný. Uvažoval jsem dokonce jen omezit napětí "zenerkou" a hned do baterky (přes diodu, aby to ve tmě nešlo opačně).
Však panel s takovým pidivýkonem stejně omezí napětí sám, jak jej zatížím.
Neřešil někdo něco podobnýho?
Napsal: 11 čer 2025, 20:21
od misocko
no osobne by som to riešil tou zenerkou ako píšeš
Napsal: 11 čer 2025, 20:26
V solarnych lampach to ide z panelu priamo do NiMH (1 alebo 2 kusy), ziadne menice.
Napsal: 11 čer 2025, 20:50
od Ivan_01
vo väčšine solárnych lampičiek je CL0116
Napsal: 12 čer 2025, 06:55
od patrikvarga
Alebo aj YX805A, YX8019, ANA608, ANA618, AH227A, QX5252, ...
Napsal: 12 čer 2025, 08:25
od forbidden
To jsou ale primárně LED drivery a starají se o svícení. Z vnitřní struktury je vidět, že je panel přes schottky přímo na akumulátor. Zbytek obvodu je pro mě k ničemu.
Asi na to kašlu a udělám to stejně. Pro LiIonku jen s omezením napětí, pro jistotu.
Díky
Napsal: 12 čer 2025, 08:32
od bu2520
já bych tu zenerku nahradil 431-čkou přece jen se dá nastavit přesněji, než zenerka a tím pádem jít víc na hranu. Bohužel každé udělátko má svojí vlastní spotřebu což u těchto úsporných zapojení trochu snižuje účinnost
Napsal: 12 čer 2025, 08:55
od forbidden
Pro LiIonku určitě, počítám s tímto. Samozřejmě ne s tímto tranzistorem, ale zase něco, co vyzáří v nouzi ten 1 W a neshoří. TL431 nechci trápit samotnou.
Napsal: 12 čer 2025, 10:41
od DukeNuke
Ahoj,
s malým FVE panýlkem (cca A4) jsem to řešil něčím podobným. Proudovou ochranu jsem řešil odporem. Funguje to, ale myslím, že jsou to zbytečně vyhozené peníze, ono to dost žere samo...
Napsal: 13 čer 2025, 07:13
od teufel
K nabíjení Li článku z malého solárního panelu se docela dobře hodí i TP4056, lze použít i hotový čínský modul.
