Zdravím, ve starých TV OTF (90. léta) se používaly procesory Thomson ST6356 + v obdobných TV další typy, třeba jsem viděl PCA84C641 apod. Nějakou obdobnou řadu používala i OVP. Procesory jsou označeny vždy RM001 až 006 podle TV a verze softwaru. RM je ROM Mask? Chci se zeptat, jak probíhalo programování? Na Oravu už takto přicházely od Thomsona a software byl do ROM podle požadavku Oravy "vypálený" už při výrobě čipu, nebo to programovali na Oravě? A co opraváři při výměně čipu? Distribuovaly se různé verze podle TV, nebo na to pro opraváře existoval nějaký přípravek na programování? Čistě teoreticky, dal by se z funkčního čipu software "vytáhnout ven"? Má na to čip vůbec "vývody"? Ve všech TV byla externí EPROM zapojená přes I2C, ale tam byly uloženy jen naladěné stanice, případně hodnoty (jas, kontrast..) SW nebo firmware jako takový musel být přímo v ROM toho procesoru.
ja by som to videl skôr tak, že zvyšok TV bol postavený okolo toho procesoru. Čo viem, tak odchádzali veľmi sporadicky, skoro vôbec a aj to po blesku, keď bol TV na uhoľ a nemalo zmysel to riešiť.
stredni-vlny: v podstatě sis odpověděl sám, dodatečné programování nebylo možné, naprostá většina oněch MCU byla programovaná maskou ve výrobě.
Obtížně se zjišťovalo, co ta která SW verze přesně dělá a občas se podařilo najít nějakou záměnnost (pokud třeba nebyla k dispozici verze originálně použitá).
