Doladění zkrácené antény tlumivkou
HF_Tech
#1 Příspěvek od HF_Tech »
Zkusil jsem udělat anténu na plošňáku pro 868MHz vysílač a kvůli krabičce mi chybí cca 2cm potřebné délky. Zkuším ji elektricky prodloužit tlumivkou, ale nějak se mi to nedaří.
Nemáte někdo tip na nějaký návod nebo aplikační poznámku pro takto vysoké frekvence jak to pořešit. Našel jsem jenom nějaké empirické vzorečky pro antény na nízkých frekvencích.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Použít nějakou čipovou anténu nechceš?
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Čipovou nechci.
Posledně jsem to zkoušel a chyběl mi cca 1cm délky. Zjistil jsem že cestičku je potřeba udělat spíše širší - nakonec mám 3mm. Na vzorku jsem to proměřil VNA - doplnil jsem tlumivku, abych to na pracovní frekvenci zkompenzoval a nějak to moc nefungovalo. Taxem zkoušel postupně různé tlumivky až jsem se dostal na reálnýc cca 65 Ohm a anténa funguje víc než uspokojivě.
Tady jsem se dostal na 12nH a další hodnoty tlumivek musím objednat.
Druhý nápad mám připojit na konec proti GND tlumivku - doladit pahýl pomocí GDO a pak přizpůsobit místo spojení této tlumivky s anténou.
#4 Příspěvek od samec »
Nešlo by anténu skrátiť zaliatím do parafínu?
Valdano
#5 Příspěvek od Valdano »
Pro 868MHz můžete požít tuto malou spirálovou anténu. Ta se vám do krabičky snad vejde bez problému celá.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Spíš bych to viděl na "kapacitní klobouk" = přizpůsobení doplňkovou kapacitou na nenapájeným konci aktivní dýlky proti "zemi".
#7 Příspěvek od samec »
Valdano píše:Pro 868MHz můžete požít tuto malou spirálovou anténu. Ta se vám do krabičky snad vejde bez problému celá.
12 Kč za kus drátu. No nekúp to. :rofl:
HF_Tech
#8 Příspěvek od HF_Tech »
No nekoupím. Ta spirála potřebuje kolem sebe poměrně dost volného prostoru, jinak jí to rozladí tak, že moc nefunguje. Ta čipová je vlastně taky taková spirála, ale že je menší, tak už zase tolik citlivá není.
martinkopp
#9 Příspěvek od martinkopp »
Normálně to stojí kolem 2kaček, to jen vyrovnávači tržních podmínek budou tvrdit že na antény je clo ve výši stovek procent.
Já s těma spirálama žádný zvláštní problém nemám, jen potřebují protiváhu.
Zaky
#10 Příspěvek od Zaky »
A hlavně ta čipová je také mechanicky stabilní, to se o spirále říct nedá.
Valdano
#11 Příspěvek od Valdano »
samec píše:12 Kč za kus drátu. No nekúp to. :rofl:
Pro šetřílky je tam samozřejmě ke stažení datasheet s rozměry, podle kterého se dá vyrobit a vyzkoušet aniž by ji musel kupovat. Zde je specifikace té spirálové antény přímo na webu výrobce. Materiál drátu tam uvádějí měď, ale je to zřejmě nějaká pevnější slitina.
Naposledy upravil(a) Valdano dne 16 čer 2025, 15:48, celkem upraveno 2 x.
martinkopp
#12 Příspěvek od martinkopp »
Zaky píše:A hlavně ta čipová je také mechanicky stabilní, to se o spirále říct nedá.
Spirála je po mechanické stránce naprosto v pohodě, je to z nějakého tvrdého drátu. Chová se to spíš jako pružina, ale železný drát to není. Z čeho je to vyrobené netuším, nechtělo se mi to v datasheetu v čínštině hledat, ale pokud spirálu úplně zmáčkneš nebo ohneš o 90°, tak se vrátí jako pružinka. Kup si ji a uvidíš sám. Používam tyhlety https://dratek.cz/martin/1294-868mhz-sp ... -13mm.html
Chipové jsou menší, ale drátové fungují líp (mají větší zisk)-
HF_Tech
#13 Příspěvek od HF_Tech »
Ta spirálová anténa má dva docela podstatné špeky a v konstrukcích, kde nemá autor možnost ověřit výsledek měřením je účinnost většinou dosti bídná.
K tomu zkracování tlumivkou jsem našel recept v knížce: "Small Antenna Design", Douglas B. Miron, Ph.D. Ale bez nějaké základní simulace a měření pomocí VNA si člověk prostým bastlením ani neškrtne.
