Změření skutečné teploty trysky
3D tiskárny
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Zhoršil se mi tisk na Ender3v2. Výtisky nedrží pořádně pohromadě, nejsou pevné a občas se "párají. Zkoušel jsem zvednout teplotu PLA na 220℃ a trochu se to zlepšilo oproti původním 200℃. Začínám podezřívat regulaci teploty. Zkoušel jsem zapíchnout termočlánek K pod gumu co kryje trysku a naměřím při nastavených 220℃ pouhých 193℃.
Teď jde o to, jestli je to to správné místo, kde měřit. Nebo jestli skutečně kecá regulace. A jestli regulace kecá, mohlo by takhle odejít její čidlo?
martinkopp
#2 Příspěvek od martinkopp »
Jo, už se mi to taky stalo. Termistor ukazoval o cca 30C blbe.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
Nevím jak u nových tiskáren, ale u mého stařičkého REBELa ten termistor hodně kecá a to nelineárně, u vyšších teplot je chyba větší. Zkoušel sem i jiné.
Teplotu nastavuji "podle oka", aby to drželo, tisk byl lesklý ale tak, aby to zase moc neslintalo.
Třeba PLA tisknu na 243°C, ABS na 260°C.
#4 Příspěvek od samec »
Starý navlhnutý filament?
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
Navlhlý filament se projevuje jinak.
HF_Tech
#6 Příspěvek od HF_Tech »
Ty termistory používané u 3D tiskáren nejsou žádna kvalita a odcházejí pravidelně. Rovnou ho vyměn za nový.
Ideálně když máš možnost ho nejdřív vyzkoušet třeba porovnáním s teploměrem Pt100.
Minimalisticky stačí svázat teploměry drátek k sobě, zasypat do hrnce s pískem a v troubě zahřát. Při chladnutí pak zaznamenávat odpor stejným multimetrem a pak si hodit tabulku do excelu.
martinkopp
#7 Příspěvek od martinkopp »
jezevec píše:Nevím jak u nových tiskáren, ale u mého stařičkého REBELa ten termistor hodně kecá a to nelineárně, u vyšších teplot je chyba větší. Zkoušel sem i jiné.
Musíš mít správně zadané linearizační koeficienty A,B,C, nebo aspoň β (méně přesné), podle toho jaký výpočet používá tvůj soft v tiskárně. Je to u každého typu termistoru jiné. Pak to ukazuje celkem přesně v celém rozsahu teplot. Pokud tam ale dáš termistor 10k z alíka, kde tyto materiálové koeficienty neznáš, nebo ti rejže prodá kdovíco, pak je výsledek nevalný. Termistory beru z mouseru kde je k tomu datasheet a mám jistotu že mi prodají to co chci a není s přesností větší problém. Dřív jsem si nechával z každé várky jeden termistor a při dalším nákupu je v pár bodech porovnal. Opakovatelnost byla v pohodě, takže dnes už to ani nezkouším. Osobně používám nějaké Semitec, mám dojem že uvádí přesnost kolem 1%.
Zpět na „3D tisk“
