Jsou jednotné barvy drátů Lambda sond jednotné?
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Jsou barvy drátů Lambda sondy (Felicia 1.3MPI) u všech jednotné?
Sehnal jsem tuto sondu bez konektoru. Konektor ustřihnu od původní vadné sondy. Lze se při spojování orientovat podle barvy drátů (dva bílé, černý, šedivý) nebo ji lze přeměřit?
Jak ji přeměřit tj. jaký odpor kde naměřit?
Naposledy upravil(a) kulikus dne 04 črc 2025, 14:53, celkem upraveno 3 x.
#2 Příspěvek od rnbw »
Biele su ohrev, tam by si mal nejaky odpor namerat. Sedy je kostra, cierny signal. Bude to sediet s povodnou.
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jestli to máš jen na dojezd , tak se na to vyprdni .
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Tady je popsán i způsob ověření její funkčnosti.
keemo
#5 Příspěvek od keemo »
BOBOBO píše:Jestli to máš jen na dojezd , tak se na to vyprdni .
Ty nahanis prispevky za kazdou cenu?
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Ne , jen o tom něco vím a mám zkušenosti . Víš to , že na haťapce je naschvál při vyšším výkonu stříkán přebytek benzínu na chlazení ventilů ? Nevíš . A jak mi sdělil odborník , fci lambdy u feldy nepoznáš .
