VE301W - prosba o pomoc se zapojením.
Napsal: 14 črc 2025, 00:30
od Hoblic
Dobrý den. Předem moc děkuji za Váš čas.
Chystám se restaurovat radio VE301W Volksempfänger. Je to již druhé, které budu dávat dohromady. První jsem nedávno úspěšně složil systémem rozložit, proměřit a opět složi s novými součástkami, protože jsem více méně začátečník, který nezná tolik teorie. Nyní bych rád uskutečnil ještě jednu renovaci, ale s tím, že bych chtěl nějakým způsobem docílit snížení napětí, které do přístroje půjde, abych tak ochránil elektronky a mohl toto rádio bez obav používat. Tato rádia totiž, respektive jejich první typy, byly dělané pouze na tehdejších 220V. Vím, že součástky z té doby byly dimenzované s mnohem větším rozpětím, než ty dnešní a někteří mi řekli, že proto to není potřeba řešit. Když jsem se o tento problém však více zajímal, pochopil jsem, že pokud bych toto rádio provozoval na necelých 240V, které mám doma, tak bych docílil toho, že by elektronky odcházely znatelně rychleji, než při předepsaných 220V, což bych velice nerad, protože i když elektronek do tohoto rádia mám dost, přeci jen jsou dnes čím dál tím hůře sehnatelné. Mnozí namítnete, že poslouchat přes toto rádio v dnešní době je nesmysl. Já však miluji hudbu 30. let, kterou si přes malý AM vysílač do těchto rádií pouštím. Stejně jako někdo miluje hudbu z gramofonu pro její jedinečný šum, já miluji šum z reproduktorů starých rádií. Současně je VE301W dle mohou nejkrásnější rádio, které mám, proto jej chci používat. Když jsem brouzdal německými stránkami, kde k tomuto rádiu čerpám informace, narazil jsem na člověka, který do zapojení rádia včlenil odpor o velikosti 100Ohm/50W, kterým údajně docílil snížení vstupujícího napětí z oněch 230-240 na +-220V. A já se Vás ptám, jakožto znalců. Myslíte, že je tato úprava dobrý nápad? První co mě napadlo, než jsem na tohoto pána narazil bylo sehnat trafo 230/220, ale bohužel jsem jej nesehnal.
Moc Děkuji všem, kteří můj dotaz dočetli až sem, velmi si Vážím každé rady. Hoblic
PS: Přikládám schéma zapojení.
Napsal: 14 črc 2025, 01:04
od ferdislav
Ahoj
Co si udělat z nějakého nenaimpregnovano trafa,autotrafo 240/220?
Nebo, na Aukru se občas objeví síťový stabilizátor/regulator
https://cdn.aukro.cz/images/sk163095183 ... 93110.jpeg
Napsal: 14 črc 2025, 01:05
Použij úpravu trafa pro snížení napětí o těch řádově 15-20V pomocí obráceně připojenýho sekundárního vinutí. Pro napájení Goebbelsovy plechový tlamy tak dostaneš napětí jaký potřebuješ a do její konstrukce nebudeš muset vůbec zasahovat.
Napsal: 14 črc 2025, 07:34
od samec
Koľko krát sa to tu ešte bude rozoberať?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=105815
Napsal: 14 črc 2025, 08:09
od jardafiala
Zde zapojení (je k nalezení na e-bastlíně) Pozor na správné zapojení konců vinutí, v takovémto zapojení se může napětí na výstupu trafa i zvýšit!
Napsal: 14 črc 2025, 10:07
od Hoblic
Děkuji za rady. Vyrobit trafo si netroufám. Proto jsem se ptal, zda by ten odpor bylo funkční řešení. Ale musím se přiznat, že mi až nyní došla jedna věc, a sice to, že mohu pořídit za pár korun měnič 230/110, na rádiu přepojit příslušný kontakt na vstupním trafu a rádio bez problému používat. Nemýlím se? Moc děkuji. Vim, že mé dotazy jsou asi hloupé, ale co se elektroniky týká, raději se několikrát hloupě zeptám, než abych něco pokazil, rozbil nebo si dokonce ublížil. Hoblic
Napsal: 14 črc 2025, 10:22
od samec
Lacný menič bude mať buď malý transformátorček do 20W, alebo triakovú reguláciu, takže z neho polezie nejaký bordel namiesto sínusovky. To nechceš.
Najlacnejší menič (klasické toroidné trafo) z 230 na 110 je asi tento:
https://vi.aliexpress.com/item/1005006550134752.html
Prípadne možno ešte niečo historické na bazoši.
Napsal: 14 črc 2025, 10:50
od patrikvarga
Weight:500W:1.45Kg, 1000W:2.3Kg,2000W:4.1Kg
1kVA trafo len 2,3kg?
Napsal: 14 črc 2025, 11:22
od ferdislav
Pak takový převodní trafo
https://shop.atoselektro.cz/blow-230v-1 ... 59077.html
nebo se podivej po trafu do radia či jiného přístroje, co má odbočky na 240,220,120,110 a podobně, těch je taky spousta na bazarech k sehnání
jinak to trafo vyrábět nemusíš, jde jen o přidání několika závitů na již hotové, nebo připojení jiného, do obvodu primáru toho stávajícího..
Napsal: 14 črc 2025, 12:56
od ok1hga
jardafiala píše:Zde zapojení (je k nalezení na e-bastlíně) Pozor na správné zapojení konců vinutí, v takovémto zapojení se může napětí na výstupu trafa i zvýšit!
na tohle by mělo stačit i malé tráfko pro kontrolky 24V . . .
na schématu je napsaná spotřeba 16W při 220V, takže na tom primáru 24V bude vážně minimum . . .
mělo by stačit tráfko 220/24V 2W
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=95572
Napsal: 14 črc 2025, 21:44
od samec
patrikvarga píše:1kVA trafo len 2,3kg?
To sú čínske jednotky, tie musíš brať s rezervou. Niečo ako PMPO. Alebo ešte inak, 1kVA je skôr typové označenie, než technický parameter. ;)
Napsal: 14 črc 2025, 23:15
od xsc
Tady fakt stačí i ten odpor. Jestli to má udávanou spotřebu asi 20W, tak proud je 20/220=0,091A No a potřebuju při tomto proudu ubrat asi 20V, takže 20/0,091, takže mi vychází odpor 220Ω. 20V *0,091A jsou asi 2W ztráta, takže stačí 5W odpor. Toť vše.
Ano, to malé bezpečnostní trafo je taky dobrým řešením.
Napsal: 16 črc 2025, 07:31
od Hoblic
Děkuji moc za rady. Nejsnažší mi přijde asi jít cestou vložení odporu do obvodu, zvláště, když budu celý obvod skládat nový a mohu s tím počítat. Ale překvapuje mě, že by neměl být problém vložit 5watt odpor, není to přeci jen málo? Ještě jednou moc děkuji.
Napsal: 16 črc 2025, 09:13
od Hill
Snad umíš počítat: to rádio se bere při 220 V v zásuvce proud kolem 80 mA. Potřebuješ, aby na odporu zůstalo kolem 20 V úbytku, takže vyjde odpor asi 250 Ω. To nám dělá výkonovou ztrátu 1,6 W.
Myslíš, že na to je 5 W odpor málo?
Napsal: 18 črc 2025, 19:03
od Hoblic
Bohužel v teorii zatím dost tápu, proto se snažím obracet na Vás zkušené. Každopádně takhle vysvětleno to smysl dává. Přemýšlím, proč zvolil ten pán 100ohm/50watt. Zde překládám jeho plánek s přidaným odporem.
PS: Nedoporučili byste mi nějakou literaturu, která by mi dala trochu ucelenější základ stran opravy rádií a elektrotechniky kolem toho? Doposud vše řeším stylem, kdy přijdu na problém, tak se jej snažím pochopit a přitom se něco přiučit. Na to však mé základy středoškolské fyziky příliš nedostačují. Moc děkuji.
