spínací tranzistor jako lineární regulátor
Měl jsem velký unipolární tranzistor a i přesto, že to v datasheetu jasně uvádějí (nevhodné pro lineární aplikace) tak mi nedalo a vyzkoušel jsem ho jako aktivní zátěž.
Přesvědčen o tom, že 4 velké čipy přece musí být schopny alespoň 400W snést.
Nesnesly. Při 50V/6A najednou napětí na tranzistoru padlo na 8V a zdroj šel do limitace.
Rád bych věděl, čistě teoreticky proč se to stalo?
Jediné co mě napadlo je, že se čip prostě upek protože ta keramická destička na které je čip připájen a zároveň tvoří izolaci nemá dostatečnou tepelnou vodivost nebo ?
V lineárním režimu na něm může být třeba 10V, což je při 6A 60W. Na to musí být už pořádný chladič. Ten nemá (proto se nedoporučuje lineární provoz), proto se přehřeje a zničí.
a katalógové listy si sa ešte nenaučil čítať?Skay píše:...teplotní vodivost celé skladby tranzistoru jsem bohužel více nezkoumal
https://www.abcelectronique.com/composa ... SKM453A020
Kód: Vybrat vše
Symbol | Conditions 1) | min. | typ. | max. | Units
Thermal Characteristics
Rthjc | | – | – | 0,06 | °C/W
Rthch | M1, surface 10 µm | – | – | 0,038 | °C/W
1) Tcase = 25 °C, unless otherwise specifiedGraf SOA je velmi zásadní dokument.
Edit: Podle grafu je DC povolená ztráta 10 krát větší, než jsem napsal. Tedy 200A x 1OV.
Takže divné.
