TPlink switch T1500G- 10MPS nenabehne system po vypadku el.
Onkyo
#1 Příspěvek od Onkyo »
Dobry den.
Mam switch TP link TL1500g a ma taku chybu ,ze ak vypadne elektrina nenabehne system proste sieti power ,ale nerozbehne sa.Musim ho aspon 10 -15 krat vypnut kym sa chyti.Ked nabehne uz ide v poriadku.Vsetky napätia som pomeral 1V5 je v poradku ,3V je v poriadku,1V1 je v poriadku.Kondenzatory som nemeral len prikladal kapacitu ale nepomohlo.Myslite,ze je mozne ak sedia napätia ze by bol vadny kondik?A vadilo to systemu ak je ESR zle?Schemu asi nezozeniem nikde vsade som hladal a neviem najst ani na podobne ,alebo celkovo na nejake switche ,aby som sa vedel odpichnut .je toho zalostne malo.
#2 Příspěvek od rnbw »
Preverit reset procesora. Napatia pozriet osciloskopom.
Onkyo
#3 Příspěvek od Onkyo »
Ano ale ako preverim reset procesora.ked neviem pre chladic ani co tam je dnu.
#4 Příspěvek od rnbw »
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
Hoď sem foto desky. Obvyklá závada sračkolinků je špatný elyt na výstupu spínaného zdroje vedle procesoru. Má tam být osazená větší keramika a výrobce ji vypustil. Jakmile se elytu zvedne ESR, tak zdroj začne cyklovat. Na kondíku není nic vidět. A bez osazení té keramiky se to stejně zase podělá.
Onkyo
#6 Příspěvek od Onkyo »
Posielam foto lepsie mi nejde spravyt.Chybajuci dc dc menic si nevsimajte je vybraty zhanam novy.Ale neslo to ani ked bol osadeny.Davam mu 3V3 externe zo zdroja.Stary mal 3,2 V ale malo by to ist aj s nim.
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
Co to je nad tym cpu?
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
Onkyo
#9 Příspěvek od Onkyo »
tam bol ten DC DC menic 3V3 su to kondiky a na nich som mal pripajkovane externe 3V3.Pisem hore z esi to nevsimat.Neslo to ani s origo menicom.
Onkyo
#10 Příspěvek od Onkyo »
Ano to je ono zhanal som aky typ IO to je ale uz ste mi pomohli.
