Filamentová LED žárovka - napětí
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Nepovedlo se mi rozsvítit obnažený filemanet LED žárovky napětím 1 až 17V.
Nezkusil jste někdo na jaké napětí to je?
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
tak pridaj, tie filamenty sú v sérii zapojené LED čipy zaliate luminoforom, napätie tak 100 V možno trochu viac
#3 Příspěvek od EKKAR »
Je to někde v rozmezí 40 až 60V stejnosměrnejch na každou tu "tyčku". Proud v řádu jednotek až nízkejch desítek mA. Musíš vycházet z toho, že každá obsahuje 15-20 jednotlivejch LED čipů s luminoforem - pro běžný pracovní napětí kolem 3-3,5V na každej 1 čip.
#4 Příspěvek od rnbw »
Pocitaj. Ked tam je 6 filamentov v serii, na kazdy vychadza 230*sqrt(2)/6 = 54 V.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Blbost. Musíš počítat, že tam není přímý spojení se sítí a že ta má určitou toleranci, která je větší než rozmezí UF u LEDek. Takže tam bejvá aspoň primitivní omezení proudu zdrojem s relativně vysokým Ri a tím vychází na 1 "filament" napětí jiný než píšeš. Navíc co jsem viděl, tak se obvykle ty "štáfličky" zapojujou po 2 do série a takový dvojice k sobě paralelně - schéma 2S-nP, kde n je běžně 1 až 4.
teufel
#6 Příspěvek od teufel »
Filamenty v járovkách bývají zapojené vždy 2 v sérii. Pro 4, 6 nebo 8 filamentů jsou pak tyto dvojice paralelně. Napětí jednoho filamentu je 90 až 100 V, proud obvykle tak 10 až 20 mA
Filamentových lamp jsem rozebral už docela dost, ve vadných žárovkách jich je vždy polovina dobrých.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
na ali se dají najít na 57 a 80V
Lukas-Peca
#8 Příspěvek od Lukas-Peca »
Nemáte někdo VA charakteristiku toho filamentu? Zajímalo by mě, jestli to potřebuje nějaké omezení proudu nebo to jde připojit k tvrdému zdroji přímo.
#9 Příspěvek od rnbw »
Su to len LEDky v serii, takze prud musis obmedzit.
Lukas-Peca
#10 Příspěvek od Lukas-Peca »
Několik desítek malých ledek v sérii bude mít nějaký nezanedbatelný vnitřní odpor, takže jakési omezení proudu si to zajistí samo.
jova1
#11 Příspěvek od jova1 »
Zrovna nedávno jsem opravoval lampičku se stejným druhem LED a napájení bylo jen z 3x 1,5V článků. Jas se reguloval přímo pomocí potenciometru, takže určitě se vyrábí i filamenty s paralelním zapojením LED.
Edit: a ono jo:
https://vi.aliexpress.com/item/1005006216497214.html?
#12 Příspěvek od EKKAR »
Nejdřív Lukas-Peca píše:Nemáte někdo VA charakteristiku toho filamentu? Zajímalo by mě, jestli to potřebuje nějaké omezení proudu nebo to jde připojit k tvrdému zdroji přímo.
a potom Lukas-Peca píše:Několik desítek malých ledek v sérii bude mít nějaký nezanedbatelný vnitřní odpor, takže jakési omezení proudu si to zajistí samo.
Nezajistí, jestli si to myslíš podle PRCáckejch vánočních blikátek na 2-3ks AA baterek, tak si uvědom, že jednak ty tužkáče mají samy o sobě poměrně vysokej Ri a pak ti důvěrně sdělím, že ty drátky, na kterejch ty "řetězy" jsou spojený, se poměrně dost dychtivě tulej k magnetům ... Takže to asi nebude žádnej příliš vodivej matroš, ale spíš ajs jak šajs a tudíž sériový omezení proudu tam bude "rozprostřený" podobně jako vzduchová mezera v železoprachovejch jádrech. Ty "filamenty" pak buď musejí mít nějaký předřadný odpory přímo v sobě, nebo se musejí krmit zdrojem omezenýho proudu - to, že zapojíš LEDky do série ještě neznamená, že se zmenší strmost kolena jejich V-A cháry v propustným směru.
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
Dokud někdo nebude mít změřenou skutečnou VA charakteristiku, tak jsou to akorát kecy.
kulikus
#14 Příspěvek od kulikus »
EKKAR píše:to, že zapojíš LEDky do série ještě neznamená, že se zmenší strmost kolena jejich V-A cháry v propustným směru.
To bych nesouhlasil. Sériovým spojením LEDek se strmost nad kolenem snižuje bo se sčítá jejich vnitřní odpor (a proto je při určitém proudu celkové napětí n*(Uf+Rled*I) a nad posunutým kolenem (n*Uf) to už není tak strmé.
Naposledy upravil(a) kulikus dne 29 črc 2025, 09:54, celkem upraveno 3 x.
#15 Příspěvek od rnbw »
Odhadujem, ze ten vnutorny odpor je radovo mensi ako by bol potrebny na zabranenie odpaleniu.
Zpět na „Součástky“
