Instalace předchozí verze Chrome
LADER
#1 Příspěvek od LADER »
Zdravím, po předvčerejší aktualizaci Chrome na verzi 138.0.7204.168 mi přestalo fungovat pravé tlačítko myši v prohlížeči.
Zkusil jsem podle rady AI odinstalovat všechny rozšíření. Odinstalovat Chrome. Restartovat počítač a znovu nainstalovat Chrome. Situace je stejná.
V ostatních programech pravé tlačítko funguje. Namátkou: Firefox, LibreOffice. Zkusil jsem nainstalovat i Chromium, tam také pravé tlačítko funguje.
Napadlo mě nainstalovat předchozí verzi Chrome, ale tyto nejsou z bezpečnostních důvodů nabízeny. Trochu jsem pátral, ale asi blbě, takže jsem nic kloudnýho nenašel.
Nejlepší by byla předcházející verze než tu co mám. Nevím ani číslo té verze, možná bude začínat 138 a poslední číslo bude o něco nižší.
Nemáte nějakej tip, jak stáhnout tuto verzi.
Zapoměl jsem dodat, že to musí být pro Ubuntu, takže nějakej DEB balíček.
Asi si začnu zálohovat funkční balíčky. :-)
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
1) proč preferuješ šmírácký Chrome místo svobodného Chromia? Mj. si tím navozuješ i takovéto situace...
2) tady máš některé starší verze Chrome, možná ale až příliš.
3) předchozí verze (co jsi nejspíš měl) by měla být ...157 a je popsaná zde. Tady bys ji měl stáhnout....
4) počítej s tím, že korporáty už plně jedou v režimu, že ony s naprosto bezostyšnou drzostí rozhodují o tom, co a jak budeš provozovat. Á konto toho bych prostě přeřadil jinam (alternativ prohlížečů je stále dost, drž se Open Source).
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
LADER
#3 Příspěvek od LADER »
Nejsi první kdo mi to říká. Ale na chrome jsem si zvykl protože má dobrou synchronizaci se záložkami, hesly, mejly, SMS, kontakty, úložištěm (fotky, soubory) atd... Líbí se mi, že mám všechny zařízení v reálným čase propojený. Taky je bezva, když si koupím nový telefon, stačí se přihlásit a všechny data se zesynchronizujou, nemusím nic kopírovat. Dokonce, kdybych ztratil telefon, tak o nic nepřijdu.
Ten odkaz co si mi poslal je až příliš stará verze, nefunguje tam právě ta synchronizace. Jinak pravé tlačítko tam funguje.
Díky za číslo předposlední verze (138.0.7204.157), bohužel jsem tam nenašel odkaz ke stažení.
Jinak Chromium je hodně podobný, ale také tam nejde synchronizace dat.
U Firefoxu, tam nevím, jedině nějaká aplikace, co by to uměla.
Nejspíš to vypadá, že budu muset počkat, až to někdo opraví. Problém/chybu jsem nahlásil. Zajímavé, že to taková chyba projde do stabilní verze.
LADER
#4 Příspěvek od LADER »
Tak se omlouvám. Tu předchozí verzi si tam dal. A moc děkuji. Tam to pravé tlačítko funguje. :D :potlesk:
Zpět na „Software“
