VCR JAPONICA JR-1991DK
pettexxx
#1 Příspěvek od pettexxx »
Ahojte mam doma toto video, ktore sme kupili v roku 1992. Video malo velmi dobry obraz a kvalitne nahravalo. Fungovalo bez chyby az do 2002. Potom po zapnuti kazety zacal jemne zrniet obraz, obraz sa po 5-tich minutach vycistil, ale po istej dobe to uz zostalo uplne zrnite skoro bez obrazu. Myslel som ze odysla hlava, ale asi nie. Zohnal som funkcne video ELEKTA, ktory ma tu istu hlavu a aj mechaniku. Hlavu som vymenil a vysledok je ten isty. Nevie niekto prosim vas cim by to mohlo byt? Nema niekto podobnu skusenost s tymto problemom? Prosim vas poradte??? Strasne rad by som ho dal do poriadku. Prikladam 2 fotky.
(40.95 KiB) Staženo 161 x
(45.94 KiB) Staženo 163 x
jave
#2 Příspěvek od jave »
A kdyz to zrni jak reaguje tracking? Pozor jednou se mi stalo, ze byly opacne umistene hlavicky. Nesouhlasily barvy.
pettexxx
#4 Příspěvek od pettexxx »
Tracking reaguje a hlavy som skusal cistit, ale hlavy su uz vymenene. Myslim ze je to elektronika.
durkovic
re:
#5 Příspěvek od durkovic »
typujem ze ta mechanika je TOSHIBA no ale k veci mal som na jednej toshibe podobnu zavadu a bolo to elytom okolo IO motor driveru (capstan) samozrejme ze som zacal elytmi v zdroji.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
pettexxx
#6 Příspěvek od pettexxx »
Kvoli predstave ako vyzera obraz pri prehravani, pridavam tuto fotku. Ak ste sa s touto poruchou stretli prosim poradte cim to moze byt. Ci to nie je nejaky IO ktory zpracovava signaly obrazu. Zvuk ide, len ten obraz.
(34.97 KiB) Staženo 185 x
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
