Modul k solární fontáně
Vyhrabal jsem na zahradě ve skříni starou solární fontánku, tedy spíše rozebraný vrak.
Na Aukro stojí nová asi stovku.
Změřil jsem solár a ten dává na přímém slunci něco přes 7V
Čerparlo jsem připojil ke zdroji 5V a točí se hladce a tiše.
Pak je u toho odpájený a asi zničený modul který je z jedné strany připojen k solárnímu článku a z druhé strany k čerpadlu.
Zkoušel jsem propojení ale motor čerpadla nereaguje.
Změřil jsem výstup a bez připojeného čerpadla naměřím něco přes 5V.
S připojeným motorem jen 1V.
Ten kondík na modulu podle mně je jinej. Měl by tam určitě být menší a naležato aby se to vešlo do krabičky kterou jsem také našel.
Je mi jasné že nemá cenu se tím zabývat, ale není to škoda?
Plánek na nový modul by se hodil. Nebo solár využít na jiné účely?
Ten obvod je jenom nějaký spínač s hysterzí - když přeleze napětí cca 6V, tak připojí motor - ten se rozjede díky energii v kondíku a pak už mu stačí proud z panelu. Když napětí klesne, tak ten motor zase odpojí.
Když motor na jiný zdroj jede, tak je s největší pravděpodobností špatný kondík.Tomu zbytku se prakticky kromě vody nemá co stát.
Dále se mi nezdá pájení spodního vývodu u rezistoru 5,1 kΩ, označeného "512". Tam to vypadá jako by tam scházel cín. Anebo byl vlivem vlhkosti a elektrolýzy "odežrán", protože tam prosvítá čistá měď.
Vašek
- Artaban001
