Zavlazovaci system na balkon - s cerpadlom na baterie
#1 Příspěvek od rnbw »
Potrebujem nejako vyriesit automaticke zavlazovanie rastlin na balkone. Nie je tam voda ani elektrina. Takze vodu to musi cerpat z kybla a musi to bezat na baterie (aspon tyzden).
Okrem nejakych drahych solarnych nezmyslov som nasiel len Cinu z Polska:
8 koncoviek: https://allegro.sk/produkt/automaticky- ... 88db05c059
iny typ s 8 koncovkami:
https://allegro.sk/produkt/zariadenie-n ... 82e31beddf
iny typ s 12 koncovkami:
https://allegro.sk/produkt/2024-automat ... 4f8ef54003
uplne iny typ - bez displeja s 12 koncovkami (tento predaval v minulosti OBI pod svojou znackou):
https://allegro.sk/produkt/automaticka- ... a5ef4168ac
Nemate s tym nejake skusenosti?
bu2520
#2 Příspěvek od bu2520 »
řešil jsem u skleníku a nakonec energeticky nejúspornější vyšel motorový ventil, samospád, regulovatelné trysky a časovač
#3 Příspěvek od rnbw »
Samospad tu nepojde, musi byt cerpadlo. Podla recenzii vsetky vydrzia na bateriu viac ako tyzden. Skor sa minie voda.
Najlepsie vyzera ten posledny, je to normalny vyrobok aj s EANom.
stefan31
#4 Příspěvek od stefan31 »
Ostrekovač z auta .... ide o to, koľko vody je potrebné/týždeň, čerpadlo je 12V a batérie by nemali byť problém....hadičky a T kusy - potreby pre akvaristov ....
S.
#5 Příspěvek od rnbw »
Cerpadlo nemam, bateriu nemam, casovac nemam. Takze tieto 3 veci chcem kupit v jednom.
bum
#6 Příspěvek od bum »
Podobný přípravek jsem vyrobil v roce 2022 pro zalévání papriček ( feferónek )pro paní která se tím baví, ve třech korýtkach pro kytky funguje do dneška každé korýtko má vlastní snímání vlhkosti půdy a svůj motor s čerpadlem bližší popis je v článku. Pokud je možnost napájení ze sítě tak je použit zdroj , pokud ne tak je napájení řešeno z autobaterie. Pro inspiraci to mám na webu v sekci "další články", dneska mám před dokončením jinou variantu.
doktor365
#7 Příspěvek od doktor365 »
bum píše:Podobný přípravek jsem vyrobil v roce 2022 pro zalévání papriček ( feferónek )dneska mám před dokončením jinou variantu.
Nějaký odkaz?
bum
#8 Příspěvek od bum »
www.mojeelektornika.mzf.cz sekce "další články" článek první verze má název AUTOMATICKÉ ZALÉVÁNÍ KVĚTIN S PICAXE, druhou verzi si dodělávám.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Jelikož je to na balkon a nesmí téci , tak by to chtělo měřit vlhkost . Jsou tam i odkazy na 4system s čidly , kde má každá sekce vlastní čerpadlo .
#10 Příspěvek od Hill »
My používáme obyčejný kónus se dvěma dírkami asi 3 mm - když u horní dírky hlína vyschne, pustí bublinku do PETky a uvolní dávku zálivky. Stoupající voda si zase horní dírku uzavře. Velikost a rozteč dírek i hloubku zaboření, potažmo velikost dávky, je třeba vyzkoušet.
A existují i sofistikovanější, u nichž lze nastavit dávku ventilkem.
A máš to bez baterky, prostě do vyčerpání PETky to bude zavlažovat. No a, jestli by na tu dobu jedna PETka nestačila, tak tam zapíchneš dvě a zmenšíš jim dávku.
#11 Příspěvek od rnbw »
Jedna rastlina je velky oleander a ten zozerie minimalne 2 litre denne. To by som tam musel zapichnut 5-galonovy barel na vodu :D
#12 Příspěvek od Celeron »
Taky existují pasivní samozalejvací květináče. Kámoš to má ve velikosti kegu na pivo a asi taky oleandr, keř s růžovejma květama v zimní zahradě. Jednou za tejden tam naleje dvě konve a dál se nestará.
Ruprecht
#13 Příspěvek od Ruprecht »
Taky se dají dát někomu klíče, aby to zalil :lol: Co pak s tím čarapákem?
A nevšiml jsem si, že by všechno v přírodě pochcípalo, když týden nezaprší
#14 Příspěvek od rnbw »
Kluce niekto ma, ale nemoze tam chodit kazde dva dni.
Ked je 35 stupnov, tak po dvoch dnoch bez polievania je zem v kvetinacoch totalne sucha. Po tyzdni aj vsetky rastliny. V prirode maju rastliny korene hlbsie a zospodu stale vlhost.
#15 Příspěvek od samec »
Tak ho vyhoď a po dovolenke si kúpiš nový.
https://www.obi.sk/search/oleander/
Stojí cca toľko, čo zalievací systém.
:D
