Příjem signálu z teploměru
Marty182
#1 Příspěvek od Marty182 »
Dobrý den, máme doma digitální teploměr s bezdrátovým čidlem, které měří venkovní teplotu a vysílá ji na 433 Mhz. Chtěl bych si postavit modul, se kterým můžu tento signál zachytit a poté zpracovat v PC. Ale vůbec nevím jak a kde začít. Můžete mi poradit jaké součástky (popřípadě i kde se dají sehnat) bych k tomu potřeboval? A taky bych potom potřeboval pomoct s přenesením signálu do PC (COM nebo USB?)
Díky moc a přeju hezký den.
#2 Příspěvek od Artaban001 »
Já osobně bych začal přijímačem. Máš na výběr použít buď hotový modul, ze kterýho leze přímo digitální signál pro zpracování PC, nebo se inspiruj nějakým bezdrátovým zvonkem. Jinak co se týká dat, můžeš je přes sériový port posílat do PC.
U mého bezdrátového teploměru lezou data o výši teploty, stavu baterie a doby příštího vysílání. Přijímač je obyčejný superreakční přijímač, který je v každým bezdrátovým zvonku. Když přijímač nepřijme byť jedinou relaci, celý se to rozhasí a spojení mezi čidlem a displejem zanikne. Pak se to musí znovu ručně zasynchronizovat
Marty182
#3 Příspěvek od Marty182 »
Muzes mi poradit nejaky konkretni modul? Nebo co mam vlastne hledat?
#4 Příspěvek od Artaban001 »
