přípravek na vytěžení mědi z kabelů
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Možná se vám doma nashromaždilo větší množství nepotřebných měděných vodičů tvořených licnou. Z důvodu lepší ceny ve výkupně (kovošrotu) jsem s rozhodl měděný jádro vypárat a plast vyhodit do "plastovýho" kontejneru. Velice se mi osvědčil tenhle nástroj: Vezme se libovolný dřevěný špalík, který se upne do svěráku a do špalíku se zašroubují dva vruty těsně vedle sebe, aby závity střídavě zasahovaly do sebe. Měděný drát se protáhne mezi vruty a závity jej rozřežou. Izolace jde pak snadno stáhnout. Vruty je vhodné zašroubovat vzájemně šikmo, potom lze párat i různé tloušťky. Tenčí blíže ke "dřevu".
dred
#2 Příspěvek od dred »
V podobnej súvislosti - káble "ošúpať" nie je až taký problém... pri sledovaní TV sa dá hromada odstrižkov zrecyklovať celkom dobre..
ALE .. chcel by som nejako zrecyklovať - oddeliť napríklad aj "pocínované" lankové vodiče... toho "cínu" je na nich "hodne".... dá sa to nejako "jednoducho" oddeliť ? :wink: Napríklad vo vysokovýnnej cínovačke pod bodom tavenia medi??? zrejme asi nie... sú to len odstrižky 1-2 cm lanko 1-2mm priemer.
#3 Příspěvek od Artaban001 »
Otázkou je, zda se vyplatí s tím zabývat, a raději to neudat jako směsovou měď.
rezis
#4 Příspěvek od rezis »
Zkoušel jsem těžit, ale pod nějakých 10-16mm² to nedává ekonomický smysl. Když kabel vykupují za 55Kč/kg a jednožilové vodiče ještě za víc.
Naposledy upravil(a) rezis dne 25 srp 2025, 13:18, celkem upraveno 1 x.
Internet - metla lidstva
dred
#5 Příspěvek od dred »
Mne o tu meď ani nejde... skôr som mal na mysli ten cín pre ďaľšie použitie aspoň do cínovej lázně (mohol som to napísať hneď :roll: )
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nesmysl.
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
Ten cín z toho ekonomicky nedostaneš. Jedině si udělat škrabátko, jako má číňan na odstraňování smaltu.
Naopak to jde velice snadno - chemicky rozpustíš měď a cín zůstane :D
dred
#8 Příspěvek od dred »
To "škrabátko" na odstraňovanie smaltu máme (2 typy) , ale to by šlo len u drôtu z plnej medi... Tu ide ale o "ružové" lanko Φ 1 - 2 a 3mm - opradené "hodvábom" a žilky (asi 100?) sú ešte - každé samostatne lakované samoopalovacím lakom. Manipulácia s koncami je "strašná" bez predchádzajúceho ocínovania v lázni, a bez dostatočne dlhého konca. Stačí zhrubnutá / popráskaná koža na prstoch, hodváb sa zachytí a "odmoce" a následne sa koniec "rozvrkočí" :roll: Skúšali sa už rôzne udelátka na ocínovanie len krátkeho konca, ale celkove to dlho trvalo... najmä pri BI/TRI - filárnom vinutí trafa... na jednej žile ešte ako tak...
Tak sa to ocínuje v lázni a spravím 3-4 trafáky za rovnakú dobu.
Alebo máte nejakú "vychytávku", či iný postup, ako takýto lankový vodič prispájkovať efektívnejšie k pinom na kostričke ? (ETD44) Moc priestoru tam nie je... vývody z vinutia nesmú presahovať profil kostričky...A prehriatie /ocínovanie priloženého či omotaného vodiča okolo pinu sa nevyhne poškodeniu kostričky. (dnes ešte budem nejaké robiť - spravím foto).
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
dred píše:Mne o tu meď ani nejde... skôr som mal na mysli ten cín pre ďaľšie použitie aspoň do cínovej lázně ... :roll: )
To je dobrý úlet...
vicious
#10 Příspěvek od vicious »
Ja mám na očistenie od PVC izolácie prípravok - malý drevený hranol s otvormi skrz. Na jednej strane sú urobené zárezy smerom k stredu dier. Do zárezu sa vloží ulamovací nôž špičkou k diere. Vodič sa vloží z jednej strany, vychádza vonku cez prípravok na strane so zárezom, vodič sa ťahá a špička noža narezáva izoláciu. Ide teda v podstate nie o čistenie od izolácie, lebo to prebehne až následne ručne. Dá sa to použiť aj na odpláštenie.
Súhlas. Raz som si dal námahu a načistil z nejakej štvorky alebo šestky lanka a v zberni mi potom povedal, že to berie ako mix, nie ako novú meď za vyššiu cenu.
EDIT: dred: odstránenie cínu by šlo chemicky. Niekde som čítal, ako v 80. rokoch riešili problém s odstrižkami pocínovaného plechu na konzervy. Na tom odpade, ktorý končil v hutiach, bolo množstvo cínu (možno z dovozu od kapitalistov?). Napokon sa kúpila nejaká linka (tuším z Anglicka), ktorá dokázala z odstrižkov "sňať" pocínovanie.
Naposledy upravil(a) vicious dne 25 srp 2025, 17:46, celkem upraveno 2 x.
dred
#11 Příspěvek od dred »
jezevec Pre teba možno úlet... ale za rok je tých odstrižkov aj 10 + kg... keby sa dalo z toho použiť len polovica "váhy" olovo-cínu v cínovačke, tak je to nejakých 300€ úspora...takto to ide do šrotu za pár centy... Radšej si za tú cenu spravíme raz za rok grillpárty... :wink:
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Ty dva šrouby vyzkouším , již zdálky to vypadá , že to funguje .
dred
#13 Příspěvek od dred »
vicious ..z dlhej chvíle som zlikvidoval staré "gumáky" rôzneho prierezu káble, čo som odkladal roky po krabiciach... A potešilo ma odovzdanie v zberných surovinách ...bolo toho za necelých 120€ = 2x takmer do plnej nádrže dízlu.. ale mne ide o ten cín... klampiarsky je za kilo od 50+ a ten s kolofóniou za 70 a viac (myslím PbSn40/60 za kilo) Normy ho už vylučujú..ale nič lepšie zatiaľ nevymysleli... to bezolovo stojí za riiťť... Bez prhriatia pri ohýbaní praská..drôtiky sa lámu!!!
"Musel som" v rámci nariadení vyskúšať to bezolovo... ale práca s ním je na drbnutie... aspoň na polovicu olovo/bezolovo... ináč nech si to robý sám... Aj si to vyskúšal :wink: po ulomení pár vývodov usúdil, že je to chujovina...
