FAX do e-mailu (a naopak)
DukeNuke
#1 Příspěvek od DukeNuke »
Ahoj,
existuje nějaké řešení tohoto problému?
Ideálně asi modem + počítač. Online služba s virtuálním faxovým číslem u nás nepadá v úvahu.
Díky za odpovědi.
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Ano, přesněji faxmodem (zrovna nedávno jsem po mnoha letech jeden funkční vyřadil, prostě už fakt dlouho nebyl potřeba). Šlo o toto, bylo to zcela autonomní a umělo to komunikovat s PC.
Uvědom si, že fax je černobílý nebo nějak aproximovaně šedý bitmapový obrázek (tedy nikoliv text), takže ho následně musíš zpracovat ručně do něčeho běžného (třeba *.png) a to pak poslat mailem.
Někdy je výstupem z faxmodemu tiff, jindy v podstatě jakýkoliv proprietární formát. Záleží na ovládacím programu.
Pro představu, co lze na PC, se podívej třeba sem. nebo sem.
Máš to (budeš mít) na pevné lince nebo jinak?
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 31 srp 2025, 20:10, celkem upraveno 1 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
pocitujlasku
#3 Příspěvek od pocitujlasku »
v dobe faxu sme vo firme pouzivali klasicke faxmodemy, nazov si uz nepamatam, ale boli to male krabicky - telefonna linka -> rs232 a ako sw sme ako zaklad pouzivali hylafax + nejaky vlastny automat na dalsie spracovanie.
Takze ako zaklad skus pozriet ten hylafax a mam pocit, ze stare pci modemy podporovali aj fax.
No vidis, a tak si sa bal
DukeNuke
#4 Příspěvek od DukeNuke »
Výstupní formát se předpokládá .pdf.
Je to mazeec :-) V dobách W98, když jsem se připojoval modemem přes telefonní linku, tak jsem odesílal a přijímal faxy bez problémů.
Díky za tipy.
pocitujlasku
#5 Příspěvek od pocitujlasku »
v roku 98 bol fax standardna sucast kancelarie. tak, ako si mal crt monitor. a dnes uz taky proste nenajdes.A osobne neviem, ktora firma dnes vyuziva fax, vsetko to ide min. cez pdf a emaily
#6 Příspěvek od rnbw »
Mnohe multifunkcne tlaciarne maju zabudovany fax dodnes. Niektore dokazu prijate faxy preposielat mailom.
Odosielanie faxov z PC sa spravidla robi ako tlac cez faxovu tlaciaren. Tam je jasne, co vlastne z faxu vyjde. Konverzia z mailu na fax je problematicka, pretoze mail ma telo spravy a moze obsahovat prilohy v roznych formatoch.
DukeNuke
#7 Příspěvek od DukeNuke »
Plánované řešení má být náhradou za multifunkci, která za nic nestojí.
Problematické to není ani omylem. A umí to každá interentová faxová služba.
A ani já na tom nevidím nic složitého - pdf ve formátu A4 a hotovo.
V německu je firemní fax standard. A neřešne to, že se u nás už nepoužívá. Pokud nemáte technické řešení, zdržte se zbytečných příspěvků. Děkuji.
JirkaZ
#8 Příspěvek od JirkaZ »
Ono je zcela zásadní rozlišovat odesílání a příjem faxu.
Odeslání je triviální a zvládne ho kde co, jednoduché je to hlavně proto, že si odesílatel sám určuje, kdy a jak fax odešle. Podobně není problém prakticky cokoliv převést do faxového formátu.
Příjem (pokud je uvažován provoz bez obsluhy) musí být zajištěn nějakým stand-alone řešením, jestliže tedy nemá trvale jet nějaké PC. I proto jsem tehdy kdysi dlouho hledal, až jsem našel onen Olitec.
A i v době, kdy fax "frčel", tento (nebo jiný model od Olitecu) byl prakticky jediný dostupný výrobek se stand-alone funkčností. Používal onen zmiňovaný proprietární formát pro ukládání přijatých faxů, ale obslužná aplikace ho uměla převést tuším do *.tiff.
Jo a pořád postrádám odpověď, zda jde o provoz přes pevnou linku, nebo nějak jinak.
#9 Příspěvek od rnbw »
Moze to bezat napr. na Raspberry Pi, takze s minimalnou spotrebou. K tomu zohnat stary externy RS232 modem a USB prevodnik. USB modem radsej nie - mnohe su softmodemy, nepouzitelne v Linuxe.
Balik Hylafax je v Debiane.
JirkaZ
#10 Příspěvek od JirkaZ »
No to by taky mohlo být řešení, pokud tedy tazatel nepovažuje slovo Linux za cizí nebo dokonce sprosté. Takových je tu celá řada...
Tady je nastíněno řešení pro odesílání faxů z emailů, ale umí to asi jen text. Je tam použitý 56k USB faxmodem U.S. Robotics USR5637, čili je potvrzeno, že tento model není softmodem a v Linuxu funguje.
Nicméně nechme tazatele, zda sdělí bližší podrobnosti, protože bez toho je další debata zbytečná.
DukeNuke
#11 Příspěvek od DukeNuke »
Upřesnění:
- jde o pevnou telefonní linku.
- Linux není sprosté slovo. Svého času jsem v něm velmi aktivně působil.
- faxový systém bude v provozu trvale (24/7), a to i v případě modemu a PC. Stejně tak jako je v provozu ta protivná multifunkce.
- představa a) přijme fax a odešle jej na stanovenou e-mailovou adresu. Formát PDF.
b) na e-mailovou schránku přijde e-mail s dokumentem PDF a ten se odešle na faxové číslo uvedené např. v předmětu.
Co ještě je požadováno?
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
ako som pisal, hylafax a pozriet si jeho moznosti.
v sekcii howto ma navod, ako prijaty fax poslat ako prilohu, a aj to, ako emailovu prilohu poslat faxom.
https://legacy.hylafax.org/content/Atta ... tification
https://legacy.hylafax.org/content/Email_to_Fax_Gateway
takze to uz len prisposobit, a zaklad je hotovy.
JirkaZ
#13 Příspěvek od JirkaZ »
Dle konečně sepsané specifikace to jednoznačně vidím na Linux a malinu, nebo podobně nízkopříkonový počítač, faxovou aplikaci (třeba jednu ze zde citovaných, nebo něco jiného), něco na mailování a převod grafických formátů a doplnit to vlastní programátorskou snahou.
Domnívám se, že nic hotového s požadovanými vlastnostmi neexistuje.
Jo a docela bych sebou hodil s nákupem toho USB nesoftmodemu, protože vzhledem k tomu, co se dnes užívá, je nabídka fakt už minimální.
V příloze máš nástin řešení od robota. Jak moc lže, to musíš posoudit sám...
rob_fem.zip
(121.82 KiB) Staženo 56 x
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 03 zář 2025, 10:46, celkem upraveno 1 x.
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
no vidis, a my sme pred par rokmi vyhadzovali asi 20 starych usb modemov, ktore sme pouzivali prave na prijem faxov.
martinkopp
#15 Příspěvek od martinkopp »
Jaký je vlastně důvod že nechceš využít služby poskytovatele tel. připojení jež tohle všechno dovedou?
