Přestavba Laney 120H world series
A ted muj problem:Cistej kanal je fajn,ale hi gain je otres...mam schema a potreboval bych poradit jak odstavit ten dirty channel a vlozit tam muj homemade sansamp preamp gt2 nastavenej napevno na cali+hot+center pri zachovani reverbu z ty hlavy....jen bych vyvedl misto puvodnich 5 potaku jen ctyri....
mam par zkusenosti s DIY,ale na tohle si netroufnu...schema poskytnu...
hlava ma 120w,reverb a vypada slusne....chtel bych ji ale dat lepsi zvuk pri higainu...jen vymenit druhej kanal za muj....
schema Laney je tady... http://megaupload.cz/kLriPn8AAAEAAFyuBj ... 0.pdf.html
a meho preampu je tady:
http://www.tonepad.com/getFile.asp?id=79
predem diky...
Co Ti to dělá při nejvyšším zisku s vejškama naplno?
Je tam slyšet brum, šum, pískání, chytáš na to AM rádio, nebo co se Ti na tom nezdá?
— Winston Churchill
Ten Laney je z 1992 a to zkresleni je fakt hnusny...to se jim zrovna nepovedlo....pouzitelnej higain je az u tech novejsich Laney transist. modelu....a o lampe nemluve....
proto tam chci vymenit ten druhej kanal...
do returnu ef. smycky tyhle hlavy je ten muj sans gt2 opravdu maso...ale zase....chybi ten reverb....
a kdyz tam je docela slusnej cistej kanal a reverb....proc to nevyuzit?
dodatek:
pres cistej kanal ten sans zas tak good neni....je tam v ceste dalsi eq.
takze jedina cesta pro me je ta uprava....
