Prosba o radu s výběrem přijímače.
Hoblic
#1 Příspěvek od Hoblic »
Dobrý den,
Již pár let mám zálibu v poslechu různých stanic v pásmu krátkých vln. Dodnes je toto pásmo relativně plné a mě baví ladit rádia z různých konců světa. Čím vzdálenější, tím lépe. Nicméně doposud jsem tuto zálibu realizoval na několika typech přijímačů VEF, kdy každý byl schopen “poslouchatelně” přijímat jiné stanice. Nyní jsem dospěl do chvíle, kdy bych si rád pořídil nějaký přijímač, který by byl schopen přijímat pokud možno co nejvíce stanic a také o něco kvalitněji. Když jsem zkoumal nabídku, našel jsem různé typy od řádově několika set Kč do mnoha tisíc. Rád bych ideálně něco například kolem 2 tis, pokud je to vůbec reálné, za takové peníze pořídit přijímač, který chytne vysílání například z Japonska apod. Je to přeci jen pro zábavu a tak za to nechci zbytečně moc utrácet. I když zase bych nerad zakoupil něco, co bude ve finále téměř stejně “kvalitní” jako ta stará VEFka. Například od značky TECSUN jsem našel modely ve velkém rozsahu cen. Byl bych moc vděčný za jakoukoliv radu a tip. Pokud jste dočetli až sem, moc děkuji za Váš čas a trpělivost. Hoblic
HF_Tech
#2 Příspěvek od HF_Tech »
Jestli máš čas, tak se poohlédni po použitém AOR AR3000A.
Občas někdo prodává z pozůstalosti za úplně směšnou cenu.
#3 Příspěvek od EKKAR »
Rádia pro běžný spotřebitele se vyznačujou hlavně tím, že tyhle tebou požadovaný KV rozsahy buď nemají vůbec, nebo mají jen některý. I ty tebou zmiňovaný VEFky měly různý pásma podle typu. Je to daný tím, že KV pásmo má několik oblastí = subpásem, který v závislosti na vzájemný poloze vysílače a přijímače vzhledem k zemskýmu tělesu a sluneční aktivitě mají různě velkej dosah. Proč? Protože se převážně používá jejich odraz od ionosféry. Když to zjednoduším, ve dne chodí jiný pásmo než v noci a ještě je to komplikovaný vzdáleností, protože tak může bejt jeden konec spojovacího "paprsku" na denní a druhej na noční straně Koule. Proto je těch sub-pásem tolik, aby se vždycky dalo v nějakým najít vhodný místo pro spojení daným směrem a na danou vzdálenost.
A přijímačům, který jsou pro lidi jako ty = nejsou to ty speciální pro radioamatéry, vojáky, letadla nebo námořní lodě, se zjednodušeně říká "world receiver" neboli "světovej přijímač", protože umějí přijímat všecko, čemu k nim ionosféra z celýho okolního světa dovolí doletět. Samozřejmě to nejsou rádijka za pár stokorun. Ale už jen to označení by ti mělo pomoct najít tu správnou třídu přijímačů. jako další parametr bych se koukal po způsobu ladění - kvůli stabilitě bych volil kmitočtovou syntézu s digitálním řízením a možností ladění po malejch krokách - někdy je i rozdíl ±5kHz moc. Další parametr kterej ovlivňuje hodně kvalitu příjmu je filtr šířky pásma - ideálně přepínatelnej v několika hodnotách. No a takový vyfikundace jako možnost volby režimu příjmu CW nebo SSB, to už jsou třešinky na dortu, to už mají ty dražší přijímače "v ceně" .... A hlavně nezapomeň na anténu - ta je v případě dálkovejch příjmů asi tak 80% viníkem případnýho neúspěchu.
#4 Příspěvek od Hill »
S možností přeladění celého KV rozsahu řekněme od 3 do 30 MHz, možností volby šířky pásma, případně i SSB, souhlasím. Rovněž s tím, že prutová anténa přijímače je většinou špatná volba - venkovní anténa udělá půlku práce za přijímač.
Jen bych byl poněkud opatrný při použití termínu World Receiver, případně Weltempfänger. Například ty modely, které takto označoval Grundig, uměly ve srovnání s jinými jeho přijímači o něco víc, ale zase tak oslnivý rozdíl to nebyl.
Například rozsahy: třeba taková exportní verze Talismanu z roku 1954 pro Indii měla aspoň pásma 125 - 50 metrů a 49 - 13 metrů, aniž by tomu někdo říkal World Receiver (pravda, Talisman uměl jen AM a jednu šířku pásma), zatímco o skoro 20 let modernější Grundig Satellit 2000, superhet s dvojím nebo trojím směšováním, vysokou selektivitou a odolností proti nejrůznějším zrcadlům a křížovkám, sice uměl i SSB a nemodulovanou telegrafii, ale zvládal KV rozsahy tuším jen 50 až 16 metrů. Prostě výrobce se rozhodl, že to označí, jako Weltempfänger a basta. Pár zasvěcených to nekoupí, a ostatní zákazníci přibudou, i když po prvním okouzlení budou poslouchat jen jednu stanici a na ladění víckrát nesáhnou.
Skutečně "světových přijímačů" zase tolik nevzniklo a myslím, že to platí dodnes.
Ten AR3000A vypadá dobře.
#5 Příspěvek od samec »
krížový odkaz na podobné vlákno
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=100526
Hydrawerk
#6 Příspěvek od Hydrawerk »
Ty světové přijímače se už moc neprodávají. Různé ty Tecsun se dají koupit třeba zde. https://www.eshop-yachtmeni.cz/radio/?order=price
Zatím tu nikdo nezmínil XHDATA D-808.
https://radiojayallen.com/xhtata-d-808- ... ble-radio/
https://swling.com/blog/2024/06/checkin ... ata-d-808/
Koupit se dá leda na nějakém zahraničním eshopu.
https://www.aliexpress.com/item/32870427382.html
https://www.amazon.com/XHDATA-Portable- ... ZYMHY?th=1
Hydrawerk
#7 Příspěvek od Hydrawerk »
U Conrada jsem hledal "světový radiopřijímač" a mají tam akorát Sangean ATS-909 X a novější Sangean ATS-909X2. Zrovna mají slevy!
https://www.conrad.cz/cs/p/sangean-ats- ... 54594.html
5 505 Kč
https://www.conrad.cz/cs/p/sangean-ats- ... 26469.html
3 685 Kč.
https://amaradio.cz/novy-sangean-ats-909x2/
Ale jo, spousta zahraničních rozhlasových stanic se dá chytat přes internet!
LADER
#8 Příspěvek od LADER »
Tenhle vypadá dobře Tecsun PL-990x DSP SSB přehledový přijímač
Má tři mezifrekvence: První 55,845 MHz, druhá 10,7 MHz, třetí (DSP) 45 kHz
Ale nevlastním, takže k němu nemůžu nic říct ..., ale má slušnou recenzi ...
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
Za 8 799 Kč by Tecsun PL-990x měl bejt dobrej... Ale bude lepší, než Sangean ATS-909X2 za 5 505 Kč???
kokun
#10 Příspěvek od kokun »
Hoblic píše:Dobrý den,
Již pár let mám zálibu v poslechu různých stanic v pásmu krátkých vln. Dodnes je toto pásmo relativně plné a mě baví ladit rádia z různých konců světa. Čím vzdálenější, tím lépe. Nicméně doposud jsem tuto zálibu realizoval na několika typech přijímačů VEF, kdy každý byl schopen “poslouchatelně” přijímat jiné stanice. Nyní jsem dospěl do chvíle, kdy bych si rád pořídil nějaký přijímač, který by byl schopen přijímat pokud možno co nejvíce stanic a také o něco kvalitněji. ...
... Na konci "osmdesátek", těsně před revolucí, se v Elektrách objevila Olympia ATS 803-A. První zástupce kategorie "worldreceiverů", která byla ve světě už nějakých deset let běžná, ale u nás neznámá a nedostupná. ...
Olympia ATS 803-A - pokud ji seženeš, možná by splňovala tvoje požadavky - :nevim:
Obrázek
Honza - kokúň
__________________________
Hydrawerk
#11 Příspěvek od Hydrawerk »
Olympia ATS 803-A bude dnes cca 35 let stará. Minimálně ladicí rotační enkodér bude už v háji. Jinak mám ji doma a nějak funguje. Dnes bych ji už nekupoval.
HF_Tech
#12 Příspěvek od HF_Tech »
Nebo je také možnost jít s dobou a pořídit nějaký hightech: "DX Patrol Mk.4 - Ultra-Wide SDR"
Je k tomu software jak na PC, tak na mobil nebo tablet s androidem. Poslouchat jde pak úplně všecko...
Hoblic
#13 Příspěvek od Hoblic »
Děkuji moc za rady. To označení takových rádií mě právě mate nejvíce. Bohužel titulem "world reciever" se označuje kde co, od rádií ve večerce za několika set korun do rádií za mnoho tisíc ve specializované prodejně. Samozřejmě nejsem tak naivní, abych si myslel, že přijímač z večerky by vůbec plnil nějakou funkci. Byť tedy musím říci, že jsem před několika lety z legrace zakoupil za něco málo přes 100kč na tržnici u hranic přijímač s rozsahy KV, se kterým jsem na chalupě velice čistě chytil i severokorejské vysílání, které vysílá z 200kW vysílače 10000km daleko.
Každopádně moc děkuji za Vaše typy, ale abych byl upřímný, rád bych sehnal něco v relaci do 2000. Vím, že to není mnoho a že nebude asi jednoduché sehnat přijímač valné kvality, ale i tak bych to rád zkusil. Přeci jen je to takové mé příležitostné hobby, do kterého se mi ale nechce investovat příliš. Vzhledem k tomu, že jsem doposud zvyklý na poslech prostřednictvím VEFky, jejíž kvalita zvuku je i po výměně kondenzátorů poplatná době, nemám tudíž zas tak vysoké nároky. Ten přijímač Olympia ATS-803A vypadá dobře a pro mě dostatečně, pokud by tedy po tolika letech ještě dostatečně fungoval. Nebyl by například někdo z Vás, kdo ho třeba máte funkční a nemáte pro něj již využití ochoten mi jej prodat? Bohužel v inzercích jsem jej nikde nenalezl. Díky moc Hoblic
#14 Příspěvek od samec »
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Kolega radioamatér pomáhá s doprodejem jedné pozůstalosti, poslal mi text inzerátu z hambazaru, mimo jiné je tam i přehledový přijímač Tecsun PL-660:
Dobrý den, prodávám zbytek věci z pozůstalosti po mém manželovi OK1PKO. Seznam najdete zde https://1drv.ms/x/c/8ee1ff5c872d8695/ET ... nsDMuBdsYw
Podrobné fotky zde rajce.idnes.cz/julie-kotkova/album/ok1pko Zájemci prosím pište na mail, případně pošlete svůj telefon, ozveme se. Děkuji za pochopení Julie
ProdámJulie ok1pko-sk{{at}}seznam.cz 31. 08. 2025 13:08
Hambazar.cz
