Stránka 1 z 5
Co dneska frčí mezi pájecími hroty?
Napsal: 11 zář 2025, 21:16
od martinkopp
Uzrál čas nahradit 15let starou páječku s hroty T12 něčím soudobějším, ale nechtěl bych žádnou exotiku na kterou bych za 5let nesehnal hroty. Hledám systém který budou roky používat Čínští výrobci na alíku podobně jako T12, takže nebude problém koupit levné a dostupné hroty ani po letech.
Našel jsem T245/T210/T115, co si o tom myslíte, nebo je něco jiného co vybublává jako nový "standart"? Jde mi pouze o hroty s integrovaným tělesem a termočlánkem, čistě kovové hroty typu ERS50 už konečně nechme odpočívat v propadlišti dějin. Mám to jen pro hobby použití, takže indukci apod nevyužiju.
Napsal: 11 zář 2025, 22:29
od ondraN
Doma mám páječku na T245 a asi 8 různých hrotů. Pracuji hlavně s THT a staršími (většími) SMD.
V práci máme páječku na hroty T210. To je zase na menší až mrňavé věci.
Na T245 mám nejpoužívanější hrot kopyto s dutinkou (965). Skvěle se s tím pájí při osazování nebo zpětně osazované součástky, protože udrží větší množství pájky. Lopatka je zase skvělá na odpájení součástek, kde se musí zahřát oba vyvody (nebo více v řadě) a deska má velké plochy mědi.
Za mě je to naprosto super a neměnil bych ani za nic. A poměr cena/výkon je slušný.
Napsal: 12 zář 2025, 05:59
od ok1hga
martinkopp píše:Jde mi pouze o hroty s integrovaným tělesem a termočlánkem, čistě kovové hroty typu ERS50 už konečně nechme odpočívat v propadlišti dějin.
. . . a proč, když mi funguje víc jak třicet let ?
v originále odchází jen tyristor, ten se vymění a jede se dál . . .
v Holicích jsem koupil náhladní "ručku", hroty a mám vystaráno na dalších 20 let . . .
Napsal: 12 zář 2025, 07:31
od Zmije
V práci mám páječku s indukčním ohřevem, RF výkon má 40W ale pájí líp než odporová s 50W. Zpátky k odporovému pájení se vracet nechci, nízký tepelný odpor hrotu je hodně znát.
Napsal: 12 zář 2025, 07:38
od pocitujlasku
ja som si na moje hobby pajkovanie kupil miniware ts101, nahrada za 15 rocnu pajkovacku, na ktoru uz neexistuju hroty.
neskutocny posun vpred. napajanie usb, kabel neprekaza a perfektne sa drzi v ruke. a nahriata za par sekund.
Napsal: 12 zář 2025, 17:02
od martinkopp
ok1hga píše: . . . a proč, když mi funguje víc jak třicet let ?
Když jsem začínal, pájel jsem s něčím podobným jako na obrázku.
A věřím že bude fungovat i dnes, to ale neznamená, že bych s tím chtěl pracovat.
I ta stará T12 mi funguje a to je oproti ERS obrovský skok, já chci ale jít s dobou a například zmíněné T245/T210/T115 odložíš do držáku, teplota se okamžitě sníží třeba na 90C a při vyndání z držáku je do jedné až dvou sekund na 350C, takže než ji přiblížíš k pájenému spoji je připravená pájet. Nejde jen o to, že se nepřepaluje cín, ale i o výkonovou rezervu při pájení věcí jež odvádí víc tepla. T245 má 150W a spolu s termočlánkem prakticky ve špičce hrotu je s tím oproti ERS práce jak z jiného světa.
Když si zvykneš na výměnu hrotů pouhým zasunutím, už nikdy nebudeš chtít nic jiného. U T12 jsem musel hrot vytáhnout silikonovou chnapkou, ale tady protože je na konci rozšířená ho stačí jen zaháknout do stojánku a ručku potáhnout a nasunout na jiný hrot. Přehození horkého hrotu a nažhavení nového je otázkou několika málo jednotek sekund. Takže klasické hroty alá ERS dnes už fakt ne.
https://www.youtube.com/watch?v=GCh0kALKB6M
Indukce je bezpochyby skvělá, ale pro domácí bastlení mi příjde už dost drahá
miniware ts101 je tak na práci v terénu spolu s powerbankou, na seriozní pájeníčko ale tohle určitě ne.
Napsal: 12 zář 2025, 19:15
od Celeron
martinkopp píše:
S těmahle pájkama se pájelo ve většině fabrik Tesla až do jejich zániku. Mám tu samou 75 a 120W a do nich jsem přes měděný pouzdro nabastlil hroty Ersa, který jsou materiálově nezničitelný. Na pájení krabiček z pocín plechu, vývodů na baterky, či pájení článků za sebou pomocí T hrotu jsem zatím nic lepšího neobjevil. Ale na drobotinu to fakt není.
Napsal: 12 zář 2025, 20:14
od ondraN
Tak je docela rozdíl mezi bastlením a osazováním ve fabrice. Při něm ji máš zapnutou celý den a jedeš. Při bastlení ji používáš v delších intervalech, pokud zrovna neosazuješ prototyp.
Já jsem strašně dlouho používal trafopájku a dokázal s ní skoro neuvěřitelné věci. Ale pak jsem zkusil ty výměnné hroty (JBC)a už jsem nechtěl nic jiného
Napsal: 12 zář 2025, 23:52
od martinkopp
Setkali jste se s tímto tvarem hrotu? Přide mi to jako dobrý nápad, na pájení THT. Ale nikdy jsem to neviděl, tak jestli v tom není nějaký háček.
Napsal: 13 zář 2025, 01:58
od dred
V robote mám ERSA 80-- dobrá - treba si zvyknúť, ale v podstate ako u každej je treba si nakalibrovať aj teplotu hrotu - nie len teplotu telesa v rúčke ... použiješ iný hrot a teplota je inde...stačí dlhší tenší hrot a je to v pérdeli... Rúčka je "červená" a koniec sa na trošku väčšej ploche "lepí"
Ale aj tak väčšinou používam čínsku mikropájku - rady T900 (hrotov je na to mrte a za zlomkovú cenu - síce nie je tak sofistikovaná ako Ersa, ale do ruky mi lepšie sedí.. Prevádzkujem ju pri "citlivých" obvodoch cez oddelovacie trafo... lebo nemá "patričnú" izoláciu..Ale to je o inom... Na reguláciu aj tak šiaham, len keď "lepí" (pridám) alebo keď hrot fialovie a prepaluje cín (uberiem)... ale každý hrot má iný prestup tepla... Ani dva hroty rovnakého typu nebudú mať rovnaký výstupný teplotný parameter... nie ešte pri rôznych profiloch kedy musia -mali by udržať presnú teplotu spájkovania... To by muselo byť čidlo teploty na špičke hrotu... čo určite nie je... Také niečo by mohlo byť u renomovanej firmy, kde sa to aj zaplatí..
Mne tá 900vková rada vyhovuje - tie "čierne" - viackovové hroty sú u mňa TOPka, aj keď celomedené sú tepelne lepšie , ale meď rýchlo ubúda a hrot je zachvíľu nepoužiteľný .. A tie strieborno- vyzerajúce čo sú vo "výbave" stoja úplne za riťť... To tam môžeš aj klinec priviazať
Napsal: 13 zář 2025, 10:58
od martinkopp
Prakticky jsi vyjmenoval většinu důvodů proč už spoustu let používám jen ty hroty s integrovaným topným tělesem.
Tam je termočlánek opravdu jen pár mm od špičky hrotu a regulace pak podle toho vypadá.
Napsal: 13 zář 2025, 16:07
od Cust
Požívám hroty do ručky TD-100 a to jen proto, že jsem dostal páječku Pace.
Napsal: 13 zář 2025, 16:31
od Hydrawerk
martinkopp píše:
Nemyslím si, že něco vybublává jako novej standard. V práci použivám stanici JBC AM-2A s ručkou T245-A a pájecími kleštěmi AT420-A. Výhodou je především rychlá výměna hrotu.
Jinak se tam používají stanice PACE ADS-200, které mají přece jenom o něco horší přenos tepla, než JBC. ADS-200 mám od jara 2022 i doma.
Následující páječky jsem viděl nanejvýš někde na veletrhu:
Někteří lidi nedají dopustit na indukční páječky Thermatronics a Metcal, které mají většinou pevnou teplotu danou použitým vyměnitelným hrotem.
Jsou tu ještě podle mě divný japonský páječky Hakko.
https://www.eevblog.com/forum/reviews/h ... msg4839023
A ještě Weller s aktivními hroty řady WX. Moc se mi ale nelíbí.
https://www.weller-tools.com/us/en/indu ... ns/wxup-ms
Jo a ERSA nemá žádné aktivní hroty, takže tu nedoporučuji vůbec.
Napsal: 13 zář 2025, 16:48
od Cust
Kamarád dělá zástupce Welleru a tak nějak přikývl, že JBC jsou lepší.
Napsal: 13 zář 2025, 16:51
od Hydrawerk
Weller se mi sice nelíbí, ale rád bych ho vyzkoušel a též si rád poslechnu zkušenosti uživatelů.
