RFT T3930 a stereo A290 ?? VYŘEŠENO
jardafiala
#1 Příspěvek od jardafiala »
Zdar, sešly se mi tu dva tunery, nehrály, u obou stejná závada - vadný filtr 10,7MHz. Filtry jsem vyměnil, doladil vstupní jednotku i cívky pro mf kmitočet 10,7MHz a cívku diskriminátoru (?) A225D. Teď mají oba přibližně stejnou citlivost, AFC fnguje bezvadně, napěťové úrovně jsou až k A290 stejné. Jedné co mě trochu dráždí je, že u jednoho spíná stereo mnohem dřív při stejné úrovni mf 10,7MHz na vstupu A225D. Samozřejmě nastavení trimru na vývodu 14 A290 je pečlivě nastaveno. Pro úplnost - původní dvojitý filtr byl nahrazen jednoduchým filtrem RFT, těch jsem koupil pytlík tak je do těchto tunerů používám jako náhradu. Jaký může být důvod k takovém chování?
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 01 říj 2025, 11:15, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od xsc »
Chtělo by to změřit úroveň pilotu na vstupu, nic víc o sepnutí sterea nerozhoduje.
jardafiala
#3 Příspěvek od jardafiala »
Zkusil jsem přidat kondík podle připojeného obrázku, tím by se měla zvýšit i úrověň pilotního signálu (?), bez viditelného zlepšení (až na zvýšení hlasitosti). Může být příčinou malá šířka pásma použitého filtru 10,7?
sis2
#4 Příspěvek od sis2 »
Jo, může.
Naposledy upravil(a) sis2 dne 30 zář 2025, 15:31, celkem upraveno 1 x.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Určitě, ten filtr musí bez snížení úrovně nechat projít pilotní frekvenci 19kHz PLUS k tomu ještě horní pásmo až někam k 50kHz, kde se v kompletním signálu přenáší právě pomocí pilotního signálu zakódovaný rozdílový pásmo pro M-S kódování. Takže úzkopásmový MF filtry (jinak velice dobrý pro DX příjem) jsou pro stereo na hojno ...
jardafiala
#6 Příspěvek od jardafiala »
No jo, zkusím ho vyměnit a uvidím, používám ty na připojeném obrázku a zatím jsem neměl problém.
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
Tak další pokusy ukázaly, že keramický filtr za to nemůže, když ho vyndám a nahradím kondíkem 100pF tak je to pořád stejné. Pilot na vstupu A290 má cca 250mV šš, na některých stanicích kde je spínání stereo na hraně poblikává kontrolka stereo v rytmu hudby nebo řeči.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 30 zář 2025, 17:48, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od xsc »
Šířka filtru za malou citlivost spínání stereo nemůže, protože to se řídí jen velikostí pilotu. 19kHz je jen kousek od 15kHz, což je šířka nf pásma pro mono a na tu stačí filtr 180kHz široký. Použití úzkého filtru tak úroveň spínání stereo nezmění, ale zásadně zabije L-R kanál, tedy sice bude svítit stereo, ale stereoefekt (vzájemný odstup kanálů) bude potlačen.
Skoro bych zkusil ten signál z jedné A225 pustit do té citlivější A290D, jestli není chyba v ní. Pokud ne, tak bych se asi vrátil k nastavení demodulátoru, protože se mi moc nezdá to: "poblikává kontrolka stereo v rytmu hudby nebo řeči". A zkontroloval kondenzátor deemfáze.
Jinak filtr FCM je podle mě polský, ale ten vypadal jinak než na tom tvém obrázku. Ten bude RFT, ale ty se značily SPF.
jardafiala
#9 Příspěvek od jardafiala »
:smash: dalších komentářů netřeba, stačilo kouknout na datashit a do schematu, pořádně, koukal jsem do něj několikrát a neviděl to.
#10 Příspěvek od xsc »
Jen pro zajímavost, co ten tranzistor řídí? Jsou tam dva vstupy.
#11 Příspěvek od Hill »
A ten přidaný kondík 1µ v emitoru V301 nezapomeň vyhodit - ten tak rozhodí charakteristiku filtru, že toho moc neufiltruje.
jardafiala
#12 Příspěvek od jardafiala »
Kondík vyhozen hned, byl jen na zkoušku....
