Cívkový odpor zatížitelnost
bu2520
#1 Příspěvek od bu2520 »
opravuji zařízení, kde je vadný cívkový odpor 400Ω podobné byly třeba v BM215 atd. Existují k tomu nějaké katalogové hodnoty. Bohužel víc jak 400 na něm nebylo napsáno , je vinutý lankem které je zuhelnatělé.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Zásadně záleží, proč bylo takové řešení použito. Velmi pravděpodobně bude možné takový rezistor nahradit něčím běžně dostupným, dle požadovaného napěťového/výkonového zatížení, přesnosti a teplotního koeficientu. Původní kus mohl být vyráběn na zakázku a tudíž najít nějaký katalog asi nebude přiliš reálné. Popis, o co konkrétně jde, by dost pomohl.
bu2520
#3 Příspěvek od bu2520 »
Je to teploměr oleje ze staré vojenské centrály a je to jako předřadník měřidla s dvěma cívkami.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Drátovej odpor, proti mezizávitovým zkratům izolovanej opředením vodiče. Používaly se kvůli individuálně nastavitelný přesnosti - drát je na konci skřípnutej do postříbřený objímky na konci tělíska a většinou zaletovanej. Nebylo možný uvažovat o nějakým velkým výkonovým zatížení - viz Franta, kdy mu izolace vyčudila (klidně vinou závady jinde). Pokud vyhoví hodnota a přesnost, tak 1W metalizák bude myslím ažaž ...
EDIT: Měřidlo se 2 cívkama je diferenciální měřák - jeho výhoda proti "Deprézu" je nezávislost výchylky na kolísání napájecího napětí. Často používaný v motorovejch vozidlech a podobnejch aplikacích - obchází potřebu stabilizace napájení. Změř odpor těch cívek, který ten odpor "krmí" a dopočítej proud i výkonovou ztrátu na něm. Zbytek rady platí, pro sichr můžeš použít i drátovej na 3-5W, pokud vyhoví hodnota a přesnost.
Zaky
#5 Příspěvek od Zaky »
Tak tak, u teploměru oleje nároky nebudou. Spočítal bych nebo změřil výkonové zatížení, vyskládal potřebnou hodnotu, dobře mechanicky zajistil a hotovo.
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
Ok poskládám tam tři 1k2 0,6W paralelně a bude to doufám na věky. Nakonec ten drát tam vydržel dobrých padesát let a ta centrála je jako nouzový zdroj, žádná uloženka.
ondraN
#7 Příspěvek od ondraN »
Tyhle špulky se používaly tam, kde bylo potřeba přesnou hodnotu adjustovat při oživování. Cívky měly odpor lehce nad nominální hodnotu a drát se odmotával, až se našla správná hodnota a pak šmik a připájet nebo zastrčit do skřipce.
#8 Příspěvek od Celeron »
Polská UM3 (kopie našeho Avometu jedničky) je těch cívkovejch odporů plná. Je to motaný na malinkejch bakelit tělískách alá dřevěná cívka od nití.
#9 Příspěvek od samec »
Tie odpory sú drôtové nie kvôli zaťažiteľnosti, ale preto, že sú vinuté konštantanom.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konstantan
Ak tam dáš obyčajný rezistor, tak to bude tepelne závislé.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Když ten odpor nebude nijak extra výkonově zatěžovat, aby se moc nevohřejval, mají metalizovaný odpory dost dobrou tepelnou stabilitu. Konstantan se používá u tepelně zatěžovanejch odporů, kde musí zůstat hodnota stabilní i při velkejch změnách teploty až v řádu stovek °C - pokud na těch předřadníkách k diferenciálnímu měřáku bude ztráta pár stovek mW a jejich oteplení při provozu nepřekročí pár desítek °C, je konstantan zhola zbytečnej ...
Zaky
#11 Příspěvek od Zaky »
U ručičkového měřáku teploty oleje motoru je nějaká teplotní závislost předřadníku úplně, ale úplně fuk.
Zpět na „Součástky“
