Spaleny ventilator, ale funguje
Chvilu to tu bezalo a citil som smrad spaleniny. Menila sa aj rychlost ventilatora CPU. Vymeneny tranzistor bol studeny.
Rozobral som teda ventilator, aj tak je zrely na vymenu lozisiek. Je to SANYO DENKI 109X7612T5S03 - box chladic od P3 Tualatin. Vidiet tam spaleny odpor od jedneho vyvodu IO. Ventilator pritom normalne funguje, pri 12V zerie 0,14A (na stitku je 0,17A).
Neviem ani kam ten odpor vedie. Chcelo by to stiahnut plosak aj s cievkami z kovoveho stredu (v ktorom su vlozene loziska), ale je to nalisovane.
Stred som zalepil naspat sekundovym lepidlom a tiez som zalepil dieru, ktoru som predtym vyfrezoval (podlepit paskou, nasypat sodu, zakvapkat lepidlom, po zaschnuti zbrusit do roviny).
Nakoniec uz len nove loziska 693-ZZ a ventilator takmer ako novy
