Gramofon Dual CS12 (1214) po servise
Prenoska aj s ihlou je stara Philips 400 II. Ihla ohnuta do strany (to mohol urobit aj novy majitel), urcite ma natocenych vela hodin. Narovnal som ihlu pinzetou, ale bude to na vymenu.
Motor niekedy nevypinal. Uplne sa nevracala paka ovladajuca vypinac - to je asi konstrukcna chyba, lebo to cele taha len pruzinka vo vypinaci. Alebo je tam nieco blbo zlozene. Servisny manual nepomohol, pretoze z nakresov nie je zrejme, ktory diel kam patri. Musel som pridat na vhodne miesto dalsiu pruzinu.
Vypinac vsak aj potom niekedy nevypol - zostavali totiz zlepene kontakty, pretoze v zopnutom stave to iskrilo. Takze vycistit a mierne ohnut.
Zaciatocna pozicia pre automatiku nebola spravne nastavena - male platne (17cm) nehrali uplne od zaciatku.
Ked to uz mechanicky fungovalo, tak som skusil zvukovu cast. V lavom kanale silny brum namiesto zvuku. Odpojeny modry kablik od prenosky - konektor bol totiz uplne volny.
- jardafiala
Prostě ty litovelské legendy byly až asi na tři výjimky hlučné jak stavební stroje. Dual uměl odstup hluku přes 60dB i s mezikolem. Což je i dnes naprosto marné vysvětlovat lidem, kteří jsou ochotni vysolit patnáct litrů za "perfektně zrestaurovaný, legendární, znalci vědí, HighEnd NC420", zatímco o mnohem lepší stroje za třetinu ani očkem nezavadí.
