Ponorný snímač hadiny.
LukasFlamik
Zablokován
Zablokován
#1 Příspěvek od LukasFlamik »
Pozdravujem vás priatelia!
Zháňam nejaký lacný ponorný snímač výšky hladiny vody v studni. Ideálne merane v rozsahu 0 až 5m, dĺžka kábla 10m. Neporadíte niekto niečo? Niečo také lacnejšie...... Ďakujem. Lukáš
LADER
#2 Příspěvek od LADER »
Něco takového?
Hydrostatická hladinová sonda 4-20mA, nevím, jestli jde sehnat něco levnějšího.
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
LukasFlamik
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od LukasFlamik »
Ďakujem. Cena je perfektná, ale špecifikácia nevyhovjúca. Dĺžka kábla = tlak? Troška divné.
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Délku kabelu si zvolíš podle potřeby. Pokud ti stačí 10m, nepotřebuješ kupovat provedení s kabelem 30m.
Na údaj tlaku nemá délka kabelu vliv - je to zdroj proudu. Potřebuješ napájení a něco na vyhodnocení proudu.
EDIT: Vypadá to, že zvolené délce kabelu (např. "0-5 M", jako na obrázku) odpovídá maximální proud 20mA při hloubce sondy 5m. Takže není úplně jedno, jaký kabel si zvolíš, protože provedení pro hloubku 30m bude mít menší citlivost a nevyužije správně celý rozsah.
Naposledy upravil(a) PavelFF dne 14 říj 2025, 21:53, celkem upraveno 1 x.
HF_Tech
#5 Příspěvek od HF_Tech »
LukasFlamik píše:Ďakujem. Cena je perfektná, ale špecifikácia nevyhovjúca. Dĺžka kábla = tlak? Troška divné.
Co by na tom bylo divného. V "kabelu" je trubička která "přivádí" tlak vzduchu k čidlu tlaku v sondě. Měří to rozdíl v tlaku vodního sloupce proti tlaku vzduchu a přepočívá to na výšku vody. Kabel si zkrátíš podle potřeby, jen je potřeba ho ukončit v nějaké vhodné krabičce, aby volně větral a zároveň se dovnitř nedostala vlhkost.
V průmyslu se to používá už hodně dlouho. Nelze to jen ponořit do bahna nebo do hodně špinavé vody. Jak zarostou dírky v sondě, tak to přestane fungovat.
LukasFlamik
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od LukasFlamik »
Divné je to, že keby som chcel využiť celý rozsah čidla, tak by kábel končil "zarovno hladinou".
HF_Tech
#7 Příspěvek od HF_Tech »
Lepší zopakovat si fyziku základní školy, než plácat blbosti.
Ten konec trubičky v kabelu může být kdekoliv nad hladinou. To nemá na měření prakticky žádný vliv. Rozsah čidla se zvolí podle měřené hloubky nebo se u lepšího čidla nastaví podle potřeby softwarově přes modbus :)
LukasFlamik
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od LukasFlamik »
Ale drahý priateĽ. Ja neplácam blbosti ale konštatujem, že pokiaľ je rozsah snímača rovný dĺžke kábla ( takže snímač do 5m má kábel 5m), tak jeho horný rozsah nemôžem využiť, lebo by sa mi koniec kábla ponoril do meranej kvapaliny a v prípade ak by sa aj toto nestalo, tak spravidla tesne nad hladinou vody býva nevhodné prostredie na umiestnenie konca kábla resp. protitlakovej trubičky.
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
Měřím tím hladinu v IBC tanku. Čidlo je v zátce v T-kusu potrubí které propojuje jednotlivé nádrže. Konec kabelu je umístěn pod úrovní hladiny vody :) Samotný kabel se ani nenamočí. Kabel by stačil kratší než 1m :lol:
LukasFlamik
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od LukasFlamik »
Drahý priateľ. Pošli foto, lebo zrejme si asi nerozumieme a píšeš o dačo inom.
_luky_
#11 Příspěvek od _luky_ »
@LukasFlamik: nehledej problém tam, kde není. Číňan ti na požádání vyrobí jakoukoli kombinaci měřícího rozsahu a délky kabelu.
Hape
#12 Příspěvek od Hape »
Omlouvám se za příspěvek ne úplně k tématu.
U nás v obci se u jednoho malého potůčku objevilo zařízení, viz fotky níže, u kterého si nejsem jistý k čemu je. Ale po přečtení této diskuse, mně napadlo, že to může být měření průtoku vody na základě měření výšky hladiny. Co myslíte, může tomu tak být?
PavelFF
#13 Příspěvek od PavelFF »
Předpokládám, že kabel pro hloubku 5m bude delší než 5m. Spíš měli uvádět rozsah měření než délku kabelu. Ne každý může do studny udělat díru z boku.
LukasFlamik
Zablokován
Zablokován
#14 Příspěvek od LukasFlamik »
To pavel. Práve je tam uvedené, že dĺžka kábla je rovna výške hladiny.
