Vypnutá LED lampa svítí.
Yarda1
#1 Příspěvek od Yarda1 »
Byl jsem na návštěvě u švagra. Má takovou dyzajnovou stojací lampu, jedno světlo svítí do stropu (s tím jsem neměl problém), dá se i stmívat, druhá lampa je na husím krku, s tou jsem si svítil, ta se dá jen zapínat a vypínat. Je - tedy byla - tam halogenová žárovka. Jednou jsem ji zapnul, blikla a zhasla. Chtěl jsem koupit novou žárovku, v místní elektře ji neměli, prý už se nedělají, nabídli mi LED žárovku, že je jako náhrada. Když jsem ji do té lampy dal, svítí, ale když ji vypnu tak svítí nižším jasem.
Moc jsem se v tom nešťoural, už jsem byl na odjezdu.
Chci se zeptat čím to může být a co dělat aby to fungovalo jak to fungovat má - že by tam třeba bylo nějaké odrušení kvůli stmívání a ta druhá lampa byla připojena až za tím odrušením a nějaké napětí co by se přes něco indukovalo a stačilo by, aby ta LED žárovka svítila (spíš mžourala)?
Ta LED žárovka mžourá bez ohledu na to jestli to druhé světlo svítí.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
LEDky jsou svině citlivý. Jestli se spíná mechanickým vypínačem, tak může stačit, že se nespíná fáze. Zkus prohodit vidlici v zásuvce.
#3 Příspěvek od Michal22 »
Většinou je to způsobené souběhem kabelů.
Musel bys tam přidat zátěž.
Sám jsme kdysi používal tyto: https://www.yatun.cz/fibaro-bypass-pro-stmivac-2
#4 Příspěvek od Hill »
LEDkám na síťové napětí spínaných vypínačem většinou stačí paralelně k patici (nebo kdekoli na přívod k patici, ale vždy až za vypínačem) zapojit svitek 47n až 100n na 250 VAC (nebo víc), nejlíp napěťové odolnosti X2, třeba tento. Stojí setinu toho výše odkazovaného zázraku a službu udělá stejnou.
pocitujlasku
#5 Příspěvek od pocitujlasku »
ja som kupil led ziarovku na klasicke dialkove. A tiez mi po vypnuti cez DO jemne svieti. V inej zasuvke to nerobi. Problem bol, ze v tej istej zasuvke som mal aj spinany zdroj 12V 5A a ten robil problem.
No vidis, a tak si sa bal
keemo
#6 Příspěvek od keemo »
To je tak kdyz se halogen nahradi ledkou...
#7 Příspěvek od Hill »
pocitujlasku píše:...Problem bol, ze v tej istej zasuvke som mal aj spinany zdroj 12V 5A a ten robil problem.
No a ten kondík by si s tím problémem poradil, ale odstranil by jen následek, nikoli příčinu, tou je v tomto případě nějaký zbytečný přechodový odpor v přívodu k té zásuvce v součinnosti s mizerným odrušením vstupu zdroje. Zkontrolovat a podotahovat svorky.
JirkaZ
#8 Příspěvek od JirkaZ »
Jako obvykle pozor na levné šmejdy z PRCu, zde kondenzátory X2.
Jeden takový typ jsem koupil u slona a při provozu na 230V ztratil kapacitu snad během několika dnů...
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
Hill: elektroinstalacia ma par rokov, komplet med, 3 zilova, zasuvky schneider. a ten 12v zdroj je klasicky, pouzivam ho na napajanie telky. cize u mna nie je problem v instalacii, ale kombinacia lacny zdroj + lacna led ziarovka
teufel
#10 Příspěvek od teufel »
Na rozsvícení některých LED žárovek stačí kapacita kabelu od krabice k vypínači
#11 Příspěvek od p32 »
Nám normální LED žárovky (10 ks) fungují tak, jak mají. Že někomu některé slabě svítí i po vypnutí, tak je dané jen problémem v daných LED žárovkách nebo dalším připojeném zařízení paralelně k těm žárovkám.
#12 Příspěvek od Hill »
Ano, to už jsme tu přece nejednou řešili, měl jsem za to, že to nemusíme pořád opakovat.
Kapacita mezi vodiči v přívodu k vypínači, případně kapacitní přenos mezi dvěma kabely, LEDku spolehlivě rozsvítí (i úsporku rozbliká).
Vytvořením kapacitního děliče s takovým dělicím poměrem, že na LEDce napětí v žádném případě nepřekročí napětí, při kterém se rozsvítí, je problém odstraněný. Na naměřeném odběru se to neprojeví, protože bytové elektroměry počítají jen činnou složku odběru.
Behemot
#13 Příspěvek od Behemot »
Nebude jednodušší prostě sehnat tu halogenku? Dyž to nebudou mít místní dementi, tak rejžák určitě poslouží - do doby, než to zase budou mít jako supertepelnou koulu (nebo tak nejak) v každejch potravinách, jak je to dneska s E14/E27 žárofkama (nebo halogenkama v žárovkovejch baňkách)…
Zpět na „Bílá technika“
