Po rezetu telefonu sdamsung galaxy S7 z něj nejde volat
beda55
#1 Příspěvek od beda55 »
Zdravím a jdu s prosbou jestli někdo neřešil. Koupil jsem z Bazoše Samsung Galaxy S7, který do
posledka dle vyjádření prodávajícího normálně fungoval. Ten ji dal do továrního nastavení a já jen dal do telefonu funkční simku, dokončil instalaci.
Vše se zdálo být v pořádku. Zavolal jsem první hovor - svého syna a asi po 2 minutách hovoru to spadlo a na displeji se ukázal žlutý trojúhelník s vykřičníkem. Od té doby se nemůžu nikam dovolat a nikdo se nedovolá na mě.
SMS jdou normálně oboustranně v pořádku posílat.
Zkoušel jsem udělat znovu tovární nast. i RESET, ale nic nepomohlo.
Zkoušel jsem i jinou simku.
Když chci z telefonu volat - má přijít vyzváněcí ton- ten nepřijde klapne v tom a napíše to hovor ukončen. Když na tu S7 zavolám z jiného telefonu tak to hlásí, že telefon je mimo dosah - neni přihlášen.
Jinak vše ostatní na telefonu funguje. Koukal jsem i jestli neni kradený podle IMEI, a neni nějak blokovaný, ale to je OK
Neřešil někdo?? Díky moc Beda 55
#2 Příspěvek od Michal22 »
Není Hard reset, jako Hard reset.
Tenhle jsi zkoušel?
https://www.hardreset.info/devices/sams ... galaxy-s7/
beda55
#3 Příspěvek od beda55 »
Odstraněna citace předcházejícího příspěvku, viz bod 4f "Pravidel". jimirek
Michale díky moc, ale zkoušel jsem jak píšeš jako první možnost, ale nepomohlo. Původně jsem si myslel, že je to blokováno tím, že se původní majitel neodhlásil z účtu Samsung nebo Google a telefon se chová jako kradený, ale původní majitel mě ujistil, že to odhlásil. Je divné, že sms normálně jdou. Je to už stařeček z roku 2017, já ho koupil proto, že jsem ho
dlouhá léta měl k plné spokojenosti a odešla mi základní deska - začal hrozně
topit , myslel jsem že baterie, ale když jsem ji vyměnil, tak to topí dál, proto jsem koupil tenhle a takhle jsem dopadl. Dělám celý život servis televizí, tak mi
nějaké drobnosti opravit v telefonu nedělají problém.
Vidím to na nějak nabouraný software. Snad by pomohlo flešnout soft poslední aktualizací.
Díky Beda 55[/b]
#4 Příspěvek od masar »
Neuvádíš sice přesný model, ale pro G930F (jedna SIM) je poslední FW (Android 8 Oreo) ke stažení např. tady.
Pokud jsi nikdy FW neflashoval, pak doporučuji postupovat podle osvědčených metod (např. z tohoto fóra), jinak z toho uděláš cihlu.
:wink:
#5 Příspěvek od Michal22 »
Pošli ještě fotku toho vykřičníku na displeji.
josef_novak
#6 Příspěvek od josef_novak »
Ten trojúhelník s vykřičníkem bude nejspíš nějaký problém s baterií.
Proč si bedo55 nekoupíš za cenu bazarového křápu s pochybnou minulostí nějaký levný a nový telefon s násobně větším úložištěm a příhozem pár stokorun!
beda55
#7 Příspěvek od beda55 »
Michal22 píše:Pošli ještě fotku toho vykřičníku na displeji.
Michale ten trojúhelník poslat nemůžu, nikde jsem si to neuložil. ale vypadalo to tak jak jsem psal přes celou obrazovku telefonu byl žlutý trojúhelník a uprostřed červený vykřičník a sklaplo to. Baterie v telefonu byla nabitá a je celkem OK vydrží celý den.
Díky Beda55
josef_novak
#8 Příspěvek od josef_novak »
Telefon je z roku 2016 a určitě v něm nebude původní baterie, takže může být problém s jejím přehříváním, protože v něm tipuji nějakou čínskou náhražku.
Také by mohl být problém s úložištěm, kdy může kolabovat partition pro modem.
beda55
#9 Příspěvek od beda55 »
josef_novak píše:Telefon je z roku 2016 a určitě v něm nebude původní baterie, takže může být problém s jejím přehříváním, protože v něm tipuji nějakou čínskou náhražku.
Díky za info. Baterií to určitě nebude. Telefon vydrží bez problémů celý den.
Vidím to spíš na softwarovou chybu, že to bývalý majitel před prodejem nejdříve dal do továrního nastavení a teprve pak se odhlásil z google účtu
a aktivovalo se FRP.
Jinak jsem koupil nový samsung A55 a v něm ta moje simka normálně šla
bez jakýchkoliv problémů nainstalovat a telefon funguje jak má. Jen je to proti té S7 hrozně těžký a trhá mi to kapsu.
Stejně mi to nedá a pokusím se přijít na to proč ta S7 nejde a kyž se mi to povede dám to pak sem.
Díky všem za pomoc Beda 55
#10 Příspěvek od rnbw »
FRP funguje uplne inak - pri uvodnom nastaveni po resete ta nepusti dalej - musis zadat heslo k povodnemu uctu.
#11 Příspěvek od masar »
Přeně tak - FRP s tím nemá co do činění. Problém je buď v nastavení SIM v systému, fw systému nebo ve fw modemu.
:wink:
josef_novak
#12 Příspěvek od josef_novak »
beda55 píše:Stejně mi to nedá a pokusím se přijít na to proč ta S7 nejde a kyž se mi to povede dám to pak sem.
Pokud nastane stejná situace, tak se podívej do logu (logcat).
#13 Příspěvek od masar »
Do toho logcatu se může podívat i teď po neúspěšném pokusu o spojení.
:wink:
