Windows 11
Napsal: 21 říj 2025, 08:44
od otakarv
Zdravím zdejší odborníky. Vlastním notebook HP EliteBook 8570p na kterém mi odchází pevný disk SSD. Před asi 2 týdny jsem jej spustil a na displeji mi to vypsalo, viz první fotka. Postupně se mi dařilo notebook spouštět, občas naskočila pro změnu modrá obrazovka s textem, viz 2 fotka. Udělal jsem kontrolu disku pomocí CrystalDiskInfo 9.7.2 a ten ukázal 72 chybných sektorů, viz 3 obrázek.
Včera jsem zajel s notebookem do servisu v Novatech, zhruba vysvětlil co mi to dělá a tam mi hned zdělili že je vadný pevný disk. Já na to že bych chtěl teda ten disk vyměnit za větší kapacitu a při jednom nainstalovat Windows 11. Na to mi hned odpověděl technik že na tento můj notebook se Windows 11 nainstalovat nedá.
Proto se zde pouze ujišťuji zda je toto pravda. Ono je fakt jak i ten technik říkal že investovat do toho nějaké peníze moc nemá smysl. Takže se už pomalu poohlížím po nějakém jiném notebooku.
Tímto bych vás chtěl poprosit zda by jste mi mohli nějaký doporučit. Nechci žádný super výkonný, postačí mi nějaký lepší standard. Děkuji.
Napsal: 21 říj 2025, 08:52
od Hubert_79
Oficiálně to Windows 11 nepodporuje. Půjdou tam, ale pouze upravené (např. programem Rufus) a fungovat to bude.
Kolik má tohle paměti a jaké CPU?
Napsal: 21 říj 2025, 08:55
Windows 11 sa tam nainstalovat da. Staci si vyrobit bootovaci USB disk programom Rufus a zvolit tam zrusenie kontroly TPM 2.0 a Secure Boot. Odporucam rovno zrusit aj povinnost MS uctu a BitLockeru.
Takze kup nejake bazarove 128-256GB SSD, vymen a mas to vyriesene za par eur.
Napsal: 21 říj 2025, 10:11
od Ivan_01
a ako potom vyrieši licenciu W11 keďže je to čistá inštalácia ?
Napsal: 21 říj 2025, 10:23
od forbidden
Co mám zkušenosti se starýma krámama z práce, tak kde byla licence na W10, tam šlo nainstalovat W11, i když ten stroj je oficiálně nepodporoval. Licence netřeba.
Napsal: 21 říj 2025, 10:28
od otakarv
Já mám na tom notebooku Windows 7 Professional ale jelikož je na něm vadný pevný disk tak se musí udělat čistá instalace na nový disk.
Napsal: 21 říj 2025, 11:10
od forbidden
Tak si kup licenci W11 "za stovku" na Aukru.
Napsal: 21 říj 2025, 11:15
Ak to po nainstalovani bude bez licencie, tak ju vyriesi tento skript:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=110304
Vytvori sa licencia ako pri upgrade zo 7 na 10.
Napsal: 21 říj 2025, 11:50
od xsc
Vzhledem k tomu, že tam byly Windows 10, licenci na Windows 11 to má. Stačí při instalaci zvolit nemám licenci a po prvním připojení k netu se to aktivuje tou licencí pro Windows 10.
Napsal: 21 říj 2025, 11:59
od teufel
Notebooky mívají Product Key vypálený přímo v epromce BIOSu (tedy spíše už UEFI). Při instalaci se to na PK ani neptá, po připojení na net se to rovnou aktivuje.
PK se dá sehnat např. na winkey.cz - nejlevnější je licence na W10, ty pak lze upgradovat (místní účtet zůstane zachován) na W11
Napsal: 21 říj 2025, 12:05
od josef_novak
Jestli je v BIOSu OA3x klíč, tak se při instalaci nedá zvolit edice Windows.
Napsal: 21 říj 2025, 12:59
od Pikofarad
Key se dá pořídit za hubičku 25kč
Napsal: 21 říj 2025, 22:07
od xsc
teufel píše:PK se dá sehnat např. na winkey.cz - nejlevnější je licence na W10, ty pak lze upgradovat (místní účtet zůstane zachován) na W11
Tenhle postup nedoporučuju, už se mi stalo, že licence na Win10 jela, ale Win11 oznámily, že licence není.
Napsal: 21 říj 2025, 23:00
Ten skript bezpecne funguje na 10 aj 11. Licencia pre dany HW sa normalne vytvori na serveroch M$, takze pri dalsich instalaciach sa aktivuje automaticky.
Napsal: 22 říj 2025, 13:30
od otakarv
Jsem dnes vymontoval ten SSD disk abych se podíval co je to zač.
Trochu jsem studoval, našel jsem na YouTube dvě videa, jedno popisuje jak vytvořit bootovací USB flash disk a druhé instalaci Windows 11.
Jak vytvořit bootovací USB flash disk s Windows 11 pomocí Rufusu
Jak nainstalovat Windows 11 (podrobný návod)
Kdysi dávno ještě na svém prvním notebooku HP 4710s jsem dělal čistou instalaci Windows 7 z DVD neboť OS začal blbnout tak prodejce mi z Francie objednal to instalační DVD i opravné přimo k tomu seriovému číslu. To jsem zvládnul tak snad zvládnu i toto. :wink:
Uvažuji o vyšší kapacitě disku tak 512GB, jeden použitý na aukru jsem našel SSD Kingston SKC600 512GB SATA III. Vůbec se nevyznám v kvalitách ale za tu cenu bych jej vzal. Ovšem jak cenu jiní nevyženou do oblak.
