Overeni funkce snimace tlaku oleje
PixelOrgy
#1 Příspěvek od PixelOrgy »
Zdravicko, nenapada nekoho nejaky trik, jak potvrdit/vyvratit zavadu snimace tlaku oleje v motoru? Objevuje se obcas hlaska Nizky tlak oleje, hladina ok, filtr novy. Motor je ale po cisteni aditivem do oleje, tak je mozny, ze se cidlo ucpalo bordelem
Diky!
#2 Příspěvek od EKKAR »
Porovnat záměnou s identickým čidlem, který je určitě dobrý. Jinak "testovací přípravek" by muselo bejt něco, kam to čidlo našroubuješ a co vyvodí na jeho snímací konec tlak kapaliny aspoň 6 barů (to se považuje za obvyklej tlak v mazání při volnoběhu a lehce zvýšenejch otáčkách) - což by se dalo ubastlit například pumpičkou z hydraulickýho heveru ("panenky") nebo něčeho podobnýho. Otázkou je, jestli to má význam bastlit, jestliže máš možnost "si vypůjčit" z jinýho auta jiný, prokazatelně dobrý čidlo.
#3 Příspěvek od ok1hga »
taky může být vyrajtované čerpadlo oleje a ten tlak při čistém (řidším) oleji prostě nedá . . .
kolik to má naběháno ?
PixelOrgy
#4 Příspěvek od PixelOrgy »
Prave docela malo, 160k.
Jasne, jiny cidlo by byl ideal. Stoji to celkem malo, tak ho asi vymenim, nic tim nepokazim.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Jestli máš možnost, tak ten "svůj podezřelej" snímač vyzkoušej na místě policajta v jiným autě, kde to ukazuje normálně. A budeš mít jasno prakticky hned ... Taky až to budeš mít oddělaný, tak startérem protočit motor - BACHA, Z TOHO KANÁLU PO POLICAJTOVI TO VYCÁKNE!!!! - ale dostaneš tak z něj veškerej potenciální bordel, kterej by přicpával ten měřicí kanálek. Je přitom nutný zamezit skutečnýmu rozběhu motoru, jinak bys měl samozřejmě za pár vteřin běhu volej po celý dílně a ne v motoru - stačí vybrat svíčky.
Sandal
#6 Příspěvek od Sandal »
Nejspíš bude vadný čidlo. Když jsem dělal generální opravy na nějakých motorech, a ať to byl diesel z traktoru, nebo z osobáku, nebo benzín tak často bývá po složení a startu motoru čidlo v háji, a kor když píšeš, že jsi dělal proplach, tak to je skoro jistý
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Proč by mělo být po čištění čidlo v háji ? Většinou se čistí řidinou . Je to následně peněžně choulostivý ukazatel , nehrál bych si .
Milan_F
#8 Příspěvek od Milan_F »
Prvně bych ho vyndal a vyčistil tu dírku do něj.
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Já bych ho bez pokusů vyhodil .
TAKJAN
#10 Příspěvek od TAKJAN »
Já taky
PixelOrgy
#11 Příspěvek od PixelOrgy »
Urcite, pristup je tam jak pro gynekologa, to nechces rozdelavat vickrat. Uz objednano, stoji to 400 original, tak snad...
Jinak to protoceni starteru je celkem problem. I kdyz neco odpojim, aby to nenastartovalo, tak to bude stejne tim starterem chvili tocit, jak dlouho neovlivnim
Milan_F
#12 Příspěvek od Milan_F »
U Golfa se rozsvítila olejnička, vyndal jsem snímač, z motoru vyteklo pár kapek oleje, pročistil dírku na snímači a Golf klape vesele dál... Nestálo to ani floka.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
A kdyby , tak dáš jiný motor ..... jo tací mladí jurodiví ......
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Koupil jsem starou 125ku . Tam snad nikdo olej neměnil a klasika těsnění bez dírky . No propláchni to petrákem . Tak jsem natankoval petrák a vyjel ! Kilometr daleko jsem u první křižovatky vyřadil a motor chcíp . Tak jsem velmi opatrně auto otočil a doploužil se k bráně . Je fakt , že s petrákem vytekly i velké kusy karbonu ... No nakonec jsem ještě asi 50 tisíc ujel na techničák a ještě prodal . :lol: Ono je protoč a protoč . :D
#15 Příspěvek od EKKAR »
PixelOrgy píše:...
Víc jak 10 vteřin to nebude. Ona ta mazací pumpa zas tak vysokej litrovej výkon nemá, za tu dobu protáčení to bude řekněme decka. Tam jde hlavně o tlak, aby to udrželo volejovej film v mezerách kluznejch ložisek - všecky pístní čepy, ojniční pánve i uložení kliky a futra na vačce (vačkách). Každopádně tam u toho výstřiku jde hlavně o ten moment překvapení, že ten cákanec nečekáš a to, že jak má vysokej tlak, tak docákne docela daleko respektive se umí rozcáknout do všech stran. Tudíž to spíš udělá bordel po celým motorovým prostoru a kus kolem. Ale štěstí přeje připraveným - takže stačí do díry po tlakovým čidle narvat polyetylénovou hadičku (takovou tu měkkou pro vzduchový rozvody) a tu druhým koncem strčit do nějakýho prázdnýho kanystru, jakejch máš v dílně 12 do tuctu - od destilky, jinýho voleje, kapalin do chladiče nebo ostřiku ... A máš vyzkoušeno i bez bordelu.
