Udržovací aku zdroj na autobaterii
Zamčeno
keras
#1 Příspěvek od keras »
Ahoj kluci, napadla mě možná jedna hloupost, ale zeptám se.
Žádné takové nabíjecí udělátko jsem nikde nenašel.
Potřebuji v autech udržet napětí na aku nad sulfatační hodnotou.
Auta kolikrát pár dní stojí...
Auta parkuji před barákem a už mě nebaví tahat k nim z průjezdu prodlužky a pod haubnu dávat nabíječky.
Solárních nabíječek je milion typů, jednou jsem zkoušel, ale jakmile se zatáhne tak je to k ničemu. Zvlášť teď na podzim a v zimě. Nepoužitelné.
Inteligentní dobíjení mám v autech pořešené, baterky auta dobíjí na stálých 14,4V
Ale i tak, ty fsbéčka si po x hodinách tvrdošijně drží svoje na můj vkus malé napětí. 12,6-12,5 max, spíš méně.
Okolo toho je webu spousta článků...
Mám doma pár nevyužitých 18Ah powerbanek. Napadlo mě, zda existuje nějaký step up modul který by z 5V udělal cca 12,5-13V (takové stavitelné existují třeba na drátek. cz) Mají max. kolem 2A. Na udržení vyššího napětí na Pb aku by to mohlo na pár dní stačit.
Ale co by to udělalo kdybych je pověsil přímo na 70Ah aku a trimrem nastavil výstup na třeba 12,6-12,7? Nezbořím to?
Nebo lépe step up modul, který by z 5V šel na výstupu nastavit aby při cca 12,4 zapl a při 12,6 vypnul? Takový jsem sice našel, ale je 220V.
Díky za názory.
TAKJAN
#2 Příspěvek od TAKJAN »
Takových modulů je dost. Akorát jistit vstup a výstup, protože jak ty banky tak autobaterie dají dost moc ampér.
#3 Příspěvek od samec »
keras
#4 Příspěvek od keras »
Už to hltám, diky moc Samec
pepik9
#5 Příspěvek od pepik9 »
12.5 - 12.6V je naprosto noumální, Úďo.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Dupla, upozorněni admini/modi.
jimirek
Moderátor
#7 Příspěvek od jimirek »
EKKAR píše:Není to spam, ale docela nežádoucí duplicita - pokud je možno, stačí zamknout:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 51#1390251
Autor už byl odkázanej na příslušný starší vlákno a pokračuje tam, tohleto bude lepší stopnout dřív než zbytečně naroste.
Zamčeno
