Zapojení pasívního DI boxu
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Vrábím pasívní oddělovač audio. Zapojení trafa vajíčka TESLA v cestě signálu není problém. Na kterou GND zapojit kostru trafa/krytu vajíčka? Na přívodní IN z mixu a nebo z OUT výstupu konc. zesilovače? Některé DI boxy mají spínač, kde se dají tyto GND propojit.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 02 lis 2025, 15:43, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
alxa
#2 Příspěvek od alxa »
Zapojil bych Gnd trafa na Gnd konce. Nezapomeň zatížit sekundar trafa seriovym RC členem. (Vykompezuj na obdélníku 1khz s připojenou zátěži). Dobře je oddělit vstup vystup trafa kondenzatorem, aby nedošlo ke zmagnetizovani jádra, zvyšuje se 2 harmonická. Taky je dobre trafo demagnetizovat, kdoví co má za sebou.
Cust
#3 Příspěvek od Cust »
Zajímavá náhrada Tesla vajíček je trafo TY-250P od Triad Magnetics.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
S výběrem trafa není problém. Vajíčka chodila docela dobře a dají se stále sehnat z vyřazených tesláckých RU. A co hlavně, na rozdíl od tady toho tráfka už mají stínění.
ransom
#5 Příspěvek od ransom »
Nejvíc nejsprávnější je připojit stínění na kostru následujícího přístroje, právě tak stínění kabelu. Signálovou GND se stíněním nespojovat vůbec, vést samostatnou žilou spolu s živým vodičem uvnitř stínění.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Jo jasně, bavíme se o symetrice, čili signál +, signál - a stínění neboli GND. A protože vajíčko má právě jeden vývod spojený pouze jako stínění trafa, tak nvm. na kterou GND je lépe připojit. I když se mi už stalo že z nepochopitelných důvodů zmizel brum právě až po galvanickém propojení obou GND.
alxa
#7 Příspěvek od alxa »
Tady se to resilo pred lety.
https://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=15805
Celkem jsem se zapojením vajicek vyřadil. Potřeboval jsem galvanicky oddělit generátor nesym. 50ohmu na symetrický ,pro kontrolu citlivosti spousty mikrof.vstupu u mix. pultu a vylamal jsem si na zemích zuby. Kombinoval jsem vsechno aby to trochu (měřilo bez zbytkového brumu). Nakonec jsem navinul vlastní trafo a funguje to. Nechtěl jsem kupovat Lundahl. Na linkové úrovni to bude asi s vajickem jednodušší .
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
Nepotřebuji žádný HiEnd zařízení. Stačí mi spolehlivý průměr.
Zmije
#9 Příspěvek od Zmije »
Na TY-250P jsem taky narazil.
Potom ještě na Jensen JT-11P-1, Lundahl LL1540, OEP Z1604 a Neutrik NTE1.
Cust
#10 Příspěvek od Cust »
Jop, já to psal protože jsem vajíčka sháněl a nesehnal, tak ty TYčka fungují a jsou za rozumnou cenu...
ZVUK2000
#11 Příspěvek od ZVUK2000 »
Pro inspiraci.
Cust
#12 Příspěvek od Cust »
Co je tam za trafo?
ZVUK2000
#13 Příspěvek od ZVUK2000 »
Značka neznámá. Má symetrický vinutí impedanci nevím a a druhé vinutí má 1x600 Ω
