Ultrazvuková pračka LP - VEVOR a další ... Zkušenosti
- wishmasterX
Pere tady někdo z Vás LP utrazvukem ?
Nedávno na Facebooku, na Hifi fóru někdo nabízel praní LP ultrazvukem, konkrétně pračkou Vevor, dotyčný psal, že i silně zašpiněná a umaštěná LP je po vyprání krásně čistá ...
Já mám namíchaný roztok destilka, ispoprophyl v poměru 750+250ml na litr, Smáčedlo Ilford a pár kapek čistého saponátu, ale LP po 15 minutovém praní stejně nejsou čisté, jak pán popisuje ...
Dříve jsem pral LP v ruční pračce Knosti a LP vypadají na pohled určitě lépe, nehledě na to, že si s tím ultazvukem nejsem úplně jistý, zda se jedná o dobrý nápad, pračka byla levná a dá se myslím použít i jinak ...
Kdyžtak se prosím podělte o své zkušenosti.
- wishmasterX
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Lukas-Peca
Lukas-Peca
VEVOR som si za cca 150€ kúpil v auguste minulého roku. Prišiel za 5dní. Konštrukcia už napovedala, že firma vyrába pôvodne tieto ultrazvučky (podobne, ako iné zariadenia) pre autodielne a iné zámočnícke profesie. Ten ,,upgrade" pre čistenie vinylov je iba nadstavba, ktorú využili na ďalšom novom trhu.... Za tú cenu je prevedenie o.k., akurát diery na dištantčných krúžkoch boli veľmi tesné, nedali sa nasadiť na hriadeľku, tak som ich musel prevrtnúť vrtákom.wishmasterX píše:....Já mám namíchaný roztok destilka, ispoprophyl v poměru 750+250ml na litr, Smáčedlo Ilford a pár kapek čistého saponátu, ale LP po 15 minutovém praní stejně nejsou čisté, jak pán popisuj...
Preskočím všetky postupné potupné skúsenosti a opíšem zhrnutie:
Ten Tvoj pomer voda - ISO je ZLÝ, ale že veľmi - LP bude matná, fľakatá.
Moja overená náplň: cca 4l destilky, cca 1,5 dcl ISO, pár kvapiek (cca krátky čúrek) čistiaceho prostriedku na riad (ja som používal ten najlacnejší, čo používam doma roky, pod 1€ z Kauflandu) a cca pol kávovej lyžičky aviváže Lenor.
Podstatný základ je: Aby hladina vody siahala TESNE pod etiketu LP. Zároveň, aby voda nenavzlínala na etiketu, tak musia byť krycie disky poriadne utiahnuté.
Ak aj etiketa bude mokrá, nič sa nedeje. Odporúčam čistiť naraz max. 2ks LP umiestnené na okrajoch. Prvé čistenie starej LP nechať na max, t.j 45 minút.
Ja som čistil svojich takmer 300 LP a prišiel som k týmto záverom:
- hladinu vody udržuj tesne pod etiketou. Keď bude nižšie, tak to budeš počuť potom pri záveroch LP. Ako ja, keď Rumours a aj iné, mi začala v závere silne - pôvodne, opäť praskať....
- Najlepšie je čistiť po 1LP v strede osky, prípadne max. 2LP, umiestnené na okrajoch. Fyzika bubliniek skrátka nepustí. Osadenie 5LP je zbytočná práca....
- po oschnutí treba LP pretrieť µténovou utierkou
- Očistené LP treba vložiť do NOVÝCH vnútorných obalov, inak to celé nemalo zmysel...
- 50 ročná, často hraná LP Vladimír Mišík ETC1(našťastie nepoškrábaná) hrá ako nová, bez praskotu....
- LP od vydavateľstva Balkanton netreba čistiť, tie praskali už pred vylisovaním......
- LP, ktoré boli hrané na kufríkových bakelitových UNITRAch, sú osústružené, nič im nepomôže.....
ZÁVER: LP po vyčistení vyzerá ako nová, bez šmuhov, otlačkov prstov a pod. Škrabance samozrejme ostávajú... Zlepšenie zvuku je badateľné, u ohratých LP však zázrak nečakajte....
V každom prípade: VEVOR za cca 150€ spraví rovnakú službu, ako všeliake značkové LP čističky za 400 až 700€. A v tejto môžete čistiť aj šperky, okuliare, ložiská.....
- wishmasterX
Děkuji za shrnutí, jen bych podotknul, proč jsem používal doposud ten poměr, na litr roztoku 8dcl destilka + 2dcl isoprophyl+lžička smáčedla+pár kapek neparfemovaného prostředku na nádobí, tento "recept" jsem na šel na více fórech a pral jsem LP v ruční pračce Knosti, kdy po vyprání a osušení ve stojenu byly LP na pohled jako nové ...
Zkusím ten poměr roztoku, jak píšeš, jen musím namíchat 5l, protože abych se dostal těsně pod etiketu, musím do pračky nalít těch 5 litrů ...
