scanner dokumentů
RX-20
scanner dokumentů
#1 Příspěvek od RX-20 »
rozhlížím se po novém scanneru dokumentů A4. Musí být podporován wokny 7 32 bit a ideálně též Linuxem OpenSUSE. Nějaký nápad?
asdf
#2 Příspěvek od asdf »
My máme Canon Lide 400. Pod Linuxem funguje, pod Windows 10 taky, pod Windows 7 nevím.
Edit: Tedy pod Xubuntu funguje, ale pod jiným asi bude taky.
#3 Příspěvek od Hill »
Jestli nehodláš skenovat i transparentní převlohy (filmy, negativy i diapozitivy), tak vezmi Epson Perfection V39II. Jsou k němo ovladače od Win7 po novější, stejně, jako pro 32 bit Linux Debian (k tomu je ke stažení i zdrojový kód).
A je na trhu a nestojí moc.
Já používám Epson Perfection V330, v práci mám V300 a V3170P (ten je proti těm třístovkám zoufale pomalý, zato umí filmy až do 6x9 cm), oba předchozí umí vedle A4 i kinofilmové předlohy a diáky v rámečkách, chodí s Windows 7, Windows 10 i s Linuxem. Jestli někdo nabízí fungující použitý, můžeš ho vzít taky.
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Epson má oficiální drivery pro Linux.
X-krát řešeno jinde, osobní pozitivní zkušenost. Můj současný Epson je Perfection V200 Photo, Linux Kubuntu různých verzí.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Poslední dobou rozjedu víc skenerů pod Linuxem, než pod windows 11. Spousta starších skenerů totiž přestává být Windowsi podporována a jediný řešení je pak "VueScan", který ovšem není zdarma
#6 Příspěvek od Hubert_79 »
"Nepodpora" staršího HW jde na vrub spíš výrobcům, než MS...
#7 Příspěvek od xsc »
Nejen výrobců. MS oficiálně toto rozhraní neměnil, takže by mělo fungovat vše s drivery pro Win8 a výše, ale nechodí...
#8 Příspěvek od Celeron »
Tohle už začalo se scanery HP. Pod XP celý CD podpory pro všechno co jsem si vzpoměl, pod W7 se na podporu vykašlali a s bídou jsem rozchodil základní funkci. Na W8 už nešlo ani to. Stejnej problém je s Wacom tabletama, sehnat driver na konkrétní typ o jedny wokna vejš je neřešitelný a navíc na podpoře Wacomu sedí asi totální blbci co melou naprostý nemysly.
Od tý doby kupuju jen scanery s inteligencí, co umí PDF a bitmapy na USB flešku.
RX-20
#9 Příspěvek od RX-20 »
Celeron píše:na podpoře Wacomu sedí asi totální blbci co melou naprostý nemysly.
Nejen na Wacomu. To je všude. Podpora se dneska outsorcuje do Latinský Ameriky, do jihovýchodní Asie nebo do Afriky. Nějaká teta v Paraguay, která neumí anglicky dělá podporu tabletům a skenerům. Dostane plastikový notebook s předem připravenými odpovědmi v angličtině. Když přijde dotaz, teta zmáčkne čudlík u nějaký odpovědi a je odpovězeno. Za každou odpověď, jakoukoliv, teta dostane jeden US cent. Na Paraguay je to docela dobrý výdělek. Za den si vydělá třeba jeden US dolar. Teta pak mačká čudlíky jak zběsilá. Pro firmu je to zase levný způsob podpory.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
asdf píše:Canon Lide 400
Co je pravdy na tom, že když chceš skenovat celou A4 najednou, dovolí ti rozlišení maximálně 600 dpi ???
#11 Příspěvek od Hill »
Celeron píše:Tohle už začalo se scanery HP. Pod XP celý CD podpory pro všechno co jsem si vzpoměl, pod W7 se na podporu vykašlali a s bídou jsem rozchodil základní funkci. Na W8 už nešlo ani to. Stejnej problém je s Wacom tabletama, ...
Přidávám ještě skenery Umax Astra: do půl roku, co jsem si ho koupil nový se zárukou, jsem přešel z Vist na sedmičky - a najednou nebyla nikde dosažitelná podpora. Software Photofinish, se kterým se to bavilo ve Vistách i bez předchozího suštění ovladačů skeneru, v sedmičkách obvykle spadl už při náhledu. A ovládací program skeneru nemakal vůbec.
Na Invexu hoši od Umaxu zřejmě slyšeli asi poprvé v životě ode mne, že existují nějaké skenery Umax.
Nakonec jsem to opakovanými pokusy o instalaci v různých režimech kompatibility opět nějak rozchodil i s rozhraním, v němž náhled dostal lidský rozměr, a objevil se i ovládací panel (předtím měl náhled formát sotva poštovní známky a nešel zvětšit, řada ostatních nastavení byla možná jen zásahem přes okno systémových nástrojů Win, atd). Po některých aktualizacích jsem celý proces musel opakovat, potíž byla v tom, že jsem někdy ten skener nepoužil i dva měsíce, tak nejsem schopný identifikovat aktualizaci, která to měla na svědomí. Prakticky, kdykoli jsem potřeboval hned teď skenovat, málokdy ten skener fungoval na první škrtnutí.
Naposledy upravil(a) Hill dne 15 lis 2025, 12:08, celkem upraveno 1 x.
asdf
#12 Příspěvek od asdf »
Habesan píše:
Těžko říct. Nastavil jsem mu 2400 DPI a neprotestoval. Ale když jsem spustil skenování, celé to zatuhlo, protože začal swapovat. Ale jestli máš dost paměti, tak to asi půjde.
#13 Příspěvek od rnbw »
Hill píše:Přidávám ještě skenery Umax Astra
Mam tu SCSI UMAX PowerLook II, priblizne z roku 1995. V Linuxe chodi dodnes.
Ale napr. Astra 4450 je na tom podstatne horsie. Windows XP a koniec. V Linuxe som ho ciastocne rozchodil, ale nedokoncil som to pre problemy s kalibraciou. Medzi studenou a zohriatou lampou su obrovske rozdiely a prave pri studenej lampe sa musia nakalibrovat okraje skenovacej plochy.
