Umývačka BOSCH SMS50L12EU/38 - chyba E24
Napsal: 17 lis 2025, 11:03
od lipko
Ahojte. Na uvedenej umývačke riadu pôvodne hlásilo chybu E23. Rozobral som ju, dôkladne vyčistil spodnú vaničku, filter. Vymenil som vypúštacie čerpadlo. Umývačka teraz normálne prejde zvolený program ale pred koncom, keď má vypustiť vodu vypíše chybu E24, a zobrazí aj červený kohútik. Pozrel som prírubu vypúšťacieho čerpadla, spätnú klapku, taktiež aj hadicu na odpadovú vodu, všetko je čisté. Keď som z umývačky po 30 min. programe odčerpal vodu tak jej bolo 2 l, čo mi príde málo. Vedel by niekto poradiť čo ešte môže spôsobovať, že čerpadlo nedostane pokyn na vypustenie vody.
Napsal: 17 lis 2025, 11:29
od KUBO
Čisto teoreticky. Mal si chybu E23, čo je chyba čerpadla, ktoré si vymenil. Máš na ňom napájanie, keď má vypúšťať? Neodpálilo ti to staré niečo na doske?
Napsal: 17 lis 2025, 11:44
od lipko
Dnes chcem zmerat. Spustim program 30 min. a na konci zameriam, ci dostane cerpadlo napajanie cez rele.
Napsal: 17 lis 2025, 12:12
od misocko
Nemusiš čakať na konoec programu. Pred spustenim myčky do nej nalej vodu. Zapni. Myčka najprv vypysti vodu, až potom začne program
Napsal: 17 lis 2025, 12:23
od lipko
OK, skusim.
Napsal: 17 lis 2025, 17:10
od lipko
Nechal som vodu v umyvacke a spusti program. Pri merani na konektore vypustacieho cerpadla AC pulzuje v pravidelnych intervaloch 0 az 67V. Voda sa neodcerpa.
Napsal: 17 lis 2025, 17:35
Asi odisiel triak na spinanie cerpadla.
Napsal: 17 lis 2025, 17:44
od lipko
Viem ho zmerat na DPS?
Napsal: 19 lis 2025, 06:46
od lipko
Ahojte. Moze vyska osadenia odtokovej hadice sposobovat chybu E24?
Napsal: 19 lis 2025, 07:40
od bu2520
Není tam náhodou třífázové čerpadlo? Bosch to řeší přepínacím relé z výstupu měniče pro oběhové čerpadlo. Relé přepíná dvě fáze , třetí je společná. Výška hadice pokud nevede někam do dvou metrů není relevantní , může být i níže než myčka, Bosch mají vlastní sifon.
Napsal: 19 lis 2025, 08:34
od lipko
Na konektor cerpadla su 3 piny, a idu tam aj 3 vodice. Na MB je cierne rele, 8 vyvodove, neviem presne oznacenie ale bude to k spinaniu cerpadla.
Napsal: 19 lis 2025, 09:02
od bu2520
Tak že třífázové čerpadlo, to černé relé přepíná mezi oběhovým a vypouštěcím čerpadlem. Pokud je čerpadlo a relé v pořádku , bude to zřejmě měnič.
Napsal: 19 lis 2025, 09:22
od lipko
Cerpadlo je nove, rele som ohmicky meral, zopol 12V cez zdroj na cievku a kontakty su OK.
Napsal: 19 lis 2025, 09:27
od bu2520
Tak že buď měnič, nebo nějaká nesouvisející závada, třeba změřit topení na kontinuitu a izolační odpor. Ty měniče občas odchází.
Napsal: 19 lis 2025, 09:37
od lipko
Ako je oznaceny ten menic?
