Náhrada za SF215, SAY30 a SS216
Napsal: 17 lis 2025, 13:35
od JanK3
Ve schématu zapojení AM přijímače pro 27.120 MHz s integrovaným AM IO TCA440 (A244D) jsou za tímto obvodem jako emitorový sledovač a demodulační tranzistor použité dva starší tranzistory SF215E z produkce bývalé NDR.
Hledal jsem za ně náhradu a našel toto: buď SF237E nebo SF238E, oba jsem někde na netu našel jako ekvivalenty, ale protože tomu rozumím asi jako koza petrželi, tak se radši zeptám, jestli je to skutečně vhodná náhrada nebo zda Vás napadá něco jiného.
Také u ve schéma použité diody SAY 30 potřebuji poradit s náhradou (našel jsem KA206 ale opět není jistota, že je ta náhrada odpovídající), a do třetice tranzistory v dekodéru jsou uváděny SS 216E - tady jsem našel jako náhradu BC538.
Napsal: 17 lis 2025, 14:12
od JirkaZ
Víc záleží na náhradě SF215E, protože pracuje na relativně vyšších frekvencích (zde nejspíš 455 kHz?). Nicméně vzhledem k absolutní hodnotě té frekvence to není kritické. Edit: SF215E by měl být ekvivalentem BF254 stejně jako teslácký KF254 - no a ten se stále dá koupit za pár korun. Možností je samozřejmě mnohem víc, ale vše záleží na dostupnosti na trhu atd.
Zbytek je ještě méně choulostivý, protože dioda je v DC režimu a SS216E zpracovávají už demodulovaný signál. Čili na pozici diody jakoukoliv běžnou Si diodu s podobnými výkonovými parametry (napětí a proud), porovnej příp. i přední napětí při daném proudu dle datasheetů) a místo SS216E bych klidně dal standardní KC, BC apod. Sice nejsou spínací, ale fungovat by to mělo.
Pokud najdu chvilku, dopíšu sem konkrétní možné náhrady, nebo to třeba udělá někdo jiný.
Napsal: 17 lis 2025, 15:33
JirkaZ píše:Víc záleží na náhradě SF215E, protože pracuje na relativně vyšších frekvencích (zde nejspíš 455 kHz?). Nicméně vzhledem k absolutní hodnotě té frekvence to není kritické. Edit: SF215E by měl být ekvivalentem BF254 stejně jako teslácký KF254 - no a ten se stále dá koupit za pár korun.....
Obávám se že nemáš pravdu, BF254 je j-FET, za tu SF215E bych volil spíš KF125/525 (bipolár, i na tom úlomku schématu je T1 značenej jako bipolár NPN) nebo něco podobnýho, schopnýho bezproblémově makat na aspoň desítkách MHz, aby to na těch 455kHz nemělo vliv. Ostatní trandy za detektorem jsou úplně univerzální, samozřejmě nízkošumovýma neuděláš chybu - takže KC147-8-9 resp 507-8-9, z importu BC546-7-8 nebo BC556-7-8 podle použitý polarity, samozřejmě KC/BC237-8-9 nebo 307-8-9 atd.
Napsal: 17 lis 2025, 15:38
od lesana87
EKKAR píše:Obávám se že nemáš pravdu, BF254 je j-FET
Obávám se, že ekkecáš, J-FET je BF245.
Napsal: 17 lis 2025, 15:46
Ať je to co je to, měl by ten první mít Ft aspoň desítky MHz. Ten zbytek už se nějak potluče.
Napsal: 17 lis 2025, 16:32
od HF_Tech
eKecal samozřejmě zase kecá. KF254 je VF NPN tranzistor. Tady v téhle pozici fungovat bude, jen je skoro zbytečně rychlý. Ve výprodeji jich byly hromady za pár korun, dělaly se s nima stavebnice FM štěnice.
Bude tam fungovat prakticky cokoliv modernější BC546-8 nebo 2N3904. Jen na tu první pozici bych dal něco s větším zesílením.
Napsal: 17 lis 2025, 17:17
od JanK3
Takže díky, když si to přeberu, tak na T1 dám KF254 (dá se koupit za 4,-kačky) a na zbytek BC548 (kterých mám doma zásobu), na pozici křemíkové diody dám KA206 (tady je to jen opsané z podobného schématu přijímače AM s A244D), bohužel datasheet pro původní diodu SAY 30 , jak radil JirkaZ , jsem nenašel...
Napsal: 17 lis 2025, 17:25
od Michal22
Místo diody SAY30 bych dal 1N4148, je dostupná všude, nemusíš hledal oldies Tesly, které už docela vymizely.
Napsal: 17 lis 2025, 17:29
od JirkaZ
Cosi jako datasheet máš v příloze, ale bohužel tam není ani číselná hodnota, ani graf Uf vs If.
Nicméně s určitou opatrností tam bude fungovat prakticky jakákoliv podobná dioda, jak píšu výše.
Edit: v další příloze máš o něco víc, ale zase to je jen obecné a přibližné.
Napsal: 17 lis 2025, 17:34
od HF_Tech
Jesi máš odvahu, tak vem ten BC548 a ustřihni mu nožičku C a dej ho místo diody. E půjde na "zem" 8-)
Napsal: 17 lis 2025, 18:14
od JanK3
HF_Tech píše:Jesi máš odvahu, tak vem ten BC548 a ustřihni mu nožičku C a dej ho místo diody. E půjde na "zem" 8-)
Dobrý nápad - , tak proto jsem se nemohl dopočítat tranzistorů na fotce toho původního přijímače, má jich tam být 5 kousků, na fotce jich je ale 6 kusů , a teď na to koukám, že ten navíc je právě v místě, kde má být ta křemíková dioda.
Asi se autor učil u Tebe :D
Napsal: 17 lis 2025, 19:25
od Hill
Neučil: v NDR se dlouho zalisovávaly diody do stejných pouzder, jako tranzistory.
SAY30 je středně rychlá až rychlá spínací plošná dioda pro použití v logických obvodech.
A shora vypadá úplně stejně, jako tranzistor téhož výrobce.
Napsal: 17 lis 2025, 19:29
od JanK3
Aha, tak to jsem , ostatně jako spoustu jiných věcí, nevěděl.
Napsal: 19 lis 2025, 19:44
od kondor
Tahle to vypadá u mě s těma SAY diodama.
Napsal: 19 lis 2025, 23:12
Hill píše:Neučil: v NDR se dlouho zalisovávaly diody do stejných pouzder, jako tranzistory.
Mám dokonce několik zenerek, vybufetěnejch z "programátorů" pro pračky ROMO PAC, který jsou zjevně stejnýho původu. Ten samej futrál, plochý nožky á-la KC147, mizerně čitelnej potisk černý barvy na tmavě šedý hmotě ...
