Total Commander a přenos souborů mezi dvěma PC?
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Máte někdo zkušenost s přenosem souborů pod TC přes USB?
Nainstalován TC verze 10.50 na Win 11. Ať se snažím sebevíc, vždy po volbě síť/spojení s jiným počítačem přes port LPT/USB je výsledkem "Spojení se nezdařilo."
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Podívej se sem, může to být vodítko.
Každopádně při přenosu USB=>USB se musí zdrojové PC chovat jako hostitel a cílové PC jako klient, což si úplně nedovedu představit.
Ale třeba to nějak jde a jen to neznám...
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 17 lis 2025, 16:42, celkem upraveno 2 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
HF_Tech
#3 Příspěvek od HF_Tech »
Na win 10/11 to asi chodit nebude. Podívej se:
https://www.ghisler.com/efaqport.htm
https://www.ghisler.com/efaqusb.htm
Bych se podíval po nějakém USB propojovacím kabelu: https://www.ghisler.com/cables/index.htm
jjilek
#4 Příspěvek od jjilek »
Mezitím jsem swe zeptal AI a dostal jsem přibližně stejnou odpověď.
Nejde to, je to relikt ze starých verzí TC.
Před časem jsem někde našel popis a nastavení pro přenos mezi dvěma PC přes normální eternetoý kabel, ale nemohu to už najít.
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
V diskusi píšou, že to mezi Win10 a Win11 s tím StarTech USB 3.0 kabelem funguje.
jjilek
#6 Příspěvek od jjilek »
Na jednom PC bohužel nemám USB3.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Pokud na obou máš LAN, tak zkus Total Commander LAN plugin a SMB.
Pokud je oba můžeš připojit k routeru (k jeho místní síti), pak třeba LocalSend nebo KDE Connect.
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 17 lis 2025, 17:20, celkem upraveno 2 x.
PotPalo
#8 Příspěvek od PotPalo »
Cez ethernet som prenášal súbory ešte pod Windows 98. Treba na to krížený (crosswired) kábel na priame prepojenie dvoch PC, alebo obyčajné káble ale spojené cez router alebo switch, skrátka PC v sieti.
Keď prepájaš priamo dva PC káblom, konfigurácia nebola ťažká. IP adresy sa nastavia ručne, napríklad 192.168.1.1 na jednom PC a na druhom 192.168.1.2. Maska podsiete 255.255.255.0. V nastaveniach sieťového adaptéra sa zapne podpora zdieľania súborov a tlačiarní. Názov sieťovej skupiny musí byť rovnaký na oboch PC, napríklad WORKGROUP. Potom stačí pozrieť v Počítače v sieti, a je tam vidieť ten druhý PC. Nazdieľanie priečinka sa robí pravým kliknutím na priečinok a vybratím Zdieľať..., tam sa nastaví že ho bude vidieť z druhého PC. V novších Windowsoch to nebude moc zložitejšie. Dala sa nazdieľať aj CD-ROMka.
Pri prepojení cez router netreba nastavovať IP adresy (zvyšok je rovnaký), ale treba vedieť či nemá router nastavené izolovanie PC v sieti, to by na seba nevideli.
Sakra, teraz si ale nespomínam, či to išlo aj cez TC, alebo iba cez Tento počítač, teda cez explorer.
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 17 lis 2025, 17:20, celkem upraveno 1 x.
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
A co s tém chceš dělat? Pokud chceš šoupat soubory mezi různými OS po síti, tak je dobrá volba FileZilla server - nastavíš si FTP server a složky, které chceš sdílet a na dalších počítačch ti stačí Total Comander nebo FileZilla a můžeš tahat podle libosti.
Ještě je možné zkusit: https://www.ghisler.com/serial.htm
Naposledy upravil(a) HF_Tech dne 17 lis 2025, 17:27, celkem upraveno 1 x.
lesana87
#10 Příspěvek od lesana87 »
jjilek píše:Na jednom PC bohužel nemám USB3.
To je snad jedno, USB je zpětně kompatibilní.
#11 Příspěvek od samec »
bluetooth :?:
jjilek
#12 Příspěvek od jjilek »
samec píše:bluetooth :?:
to by chtělo adaptery, pc nejsou nb.
#13 Příspěvek od xsc »
Hlavně je modrozub líný. Fakt je nejlepší i nejjednodušší ta síťovka.
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
v dnesnej dobe cokolvek ine ako siet je nezmysel. staci ti obycajny kabel, uz desatrocia nemusi byt krizeny, a bud pojdes cez router, alebo si rucne nastavis ipcky, nastavis zdielanie - idealne dat adresar na pristup everyone, a vies priamo cez \\ipcka sa dostat na druhy komp.
neviem, ci usb povoli len tak spojit 2 porty, volakedy na to sluzil speci kabel s elektronikou.
No vidis, a tak si sa bal
lesana87
#15 Příspěvek od lesana87 »
Samozřejmě, že na spojení přes USB musí být kabel s USB-USB mostem. To jsou ty kabely s boulí uprostřed (některé na konci) na stránkách TC.
