Vysavač do auta
dvorak
Vysavač do auta
#1 Příspěvek od dvorak »
Poradí mi někdo prosím, jaký typ skutečně účinného vysavače do auta - samozřejmě na 12 V? Díval jsem se např. na Black&Decker .
Mám to jako dárek k vánocům pro syna.Děkuji.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Mám toto, už asi deset let a spokojenost. Mám teda starší model, ale na funkci to nic nemění. Jen jsem přidal dodatečnej filtr mezi ten originál skládanej a motor. Smotal jsem tam takovou bílou netkanou textilii, originál myslím filtr do digestoří.
dvorak
#3 Příspěvek od dvorak »
Děkuji, takže B@D.
forbidden
#4 Příspěvek od forbidden »
Jo, další dva tyto mám akumulátorový doma a třetí u ženy v kanclu. Jen je teda docela rozdíl, mezi starším typem 14,4 V a novějším 18 V. Je to znát na tahu.
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Jak je to myšleno- 14.4 V nebo 18 V ? U popisu vysavače tento parametr nevidím. Vysavač je přece na 12 V...
misocko
#6 Příspěvek od misocko »
aj napriek tomu že forbidden píše po česky, nemám problém ho pochopiť :D
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Black&Decker PD1200AV-XK Autovysavač 12V
Vhodné pro všechny 12V zásuvky (zapalovač cigaret) v autě. Průhledný lapač nečistot, snadno vyjímatelný stisknutím tlačítka pro hygienické čištění. 5 m kabel pro větší dosah při vysávání. Třístupňový filtrační systém s cyklonickým účinkem pro velmi vysokou absorpci nečistot a sací výkon. Kompaktní a lehký design díky patentované technologii „motor ve filtru“. Unikátní, flexibilní 1,2 m dlouhá sací hadice umožňuje vysávání i na těžko přístupných místech.
Obsah balení
Štěrbinová tryska 2 v 1 se sklopným kartáčem
Extra dlouhá štěrbinová tryska
Úložná síť
Technické údaje
Napájení Napájecí adaptér do auta 12.0V DC
Sací síla 12,5 Air Watts
Proud vzduchu 1014 l / min
Odpadní nádoba 560 ml
Délka kabelu 5 m
Barva Černá / červená
Hmotnost 1,5 kg
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Do auta je bez baterek ale s kabelem do zásuvky zapalovače a na doma jsou s akumulátorama.
